Von Digital Coax auf 5.1 Chinch/ Geht das??? |
BID = 145292
testtrader Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe ein großes Problem.
Ich habe einen DVD-Player der nur einen Digitalen Coax-Ausgang hat(nix Optisch). Mein Boxensystem mit integriertem Decoder(5.1) hat 6 Chinch-Eingänge. Wie kann ich diese verbinden, so das der Ton von DVD in 5.1-Sound aus den Boxen kommt?
Gibt es eine Art Adapter oder Wandler? Ich bin über jede Antwort dankbar.
In großer Hoffnung und großem Dank im Voraus!
Testtrader
BID = 145299
Benedikt Inventar
Wenn das Boxensystem einen Decoder hat, dann kannst du den DVD Player doch anschließen...
Dann muss auch ein optischer oder digitaler Eingang vorhanden sein, ansonsten hat das Ding keinen Decoder.
BID = 145301
@Benedikt
Es ist doch so ein Subwoofer mit integriertem Decoder. Der hat nur die 6 Chinch Eingänge für den Ton vom DVD-Player und er hat 6 Ausgänge für die Boxen.
BID = 145303
psiefke Schreibmaschine
Das widerspricht sich...
entweder dein boxensystem hat einen decoder oder 6 diskrete eingänge... oder beides
Wenn dein Boxensystem nur 6 eingänge hat brauchst du nen externen 5.1 Decoder...
oder hat dein Boxensystem zwar nen optischen Eingang aber keinen digitalen Cinch eingang?!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 145508
Es handelt sich um einen Subwoofer der keinen Digitaleingang hat. Aber er kann die Signale in 5.1-Sound an die Boxen verteilen. Das ist so. Ich brauche nur eine Antwort, ob es möglich ist den Digitalen Coax-Ausgang des DVD-Players(1x Chinch) so mit den 6 Chinch Eingängen des Subwoofers zu verbinden, dass der Ton am Subwoofer ankommt.
Also von 1x Chinch auf 6x Chinch.
BID = 145520
Dein Lautsprechersystem hat keinen eingebauten 5.1 Dekoder. Es gibt externe Dolby-Digital Dekoder, die kosten aber weitaus mehr als dieses billige Lautsprechersystem und ein DVD-Player zusammen.
Die sind zum aufrüsten von Hifi- und High-End Anlagen bzw. für Studios und Kinos gedacht und kosten zwischen 400 und 6000 Euro.
http://www.audiovision-shop.de/Prei......html
http://www.netzmarkt.de/thomann/tho......html
Mit einem einfachen Kabel ist es also nicht getan.
Evtl. hat dein Lautsprechersystem einen Dolby-Surround Dekoder eingebaut. Dann kannst du den analogen Ausgang des DVD-Players mit dem CD-Eingang des Lautsprechersystems verbinden. Den Audioausgang des DVD-Players dann auf "Downmix" umstellen. Das ist allerdings nicht mit Dolby Digital vergleichbar.
BID = 145551
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
grüsseuch
@Mr.ED....korrekt...
aaaaber: er kommt auch günstiger weg!
Es gibt sehr günstige Player mit eben diesen genannten Ausgängen (6.1)
Sind meistens OEM; bzw NoName Produkte z.b. Medion, Yamakawa...und wie sie sonst noch heissen....
Guck doch mal bei ALDI(in AUT: HOFER, LIDL, usw) rein...
Auch der grosse "C" hat meistens was.....
Nachteil: eben "nur" NoName Produkte + schnell mal was kaputt + kein support.....
BID = 145568
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich hab hier z.B. noch nen Tevion DVD Player rumstehen der hinten einen ganzen Haufen Chinch Buchsen dran hat. Das wär genau das Passende für so ein Soundsystem. Dann reichen auch ein paar Kabel.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 145608
Er hat aber nunmal einen Player ohne Anschlüsse.
In seinem Fall wäre es wirklich das günstigste sich einen Player mit eingebautem Dekoder zu kaufen, auch wenn diese nicht so gut sind wie die in den AV-Receivern und i.d.r. auch kein DTS können.
Den Unterschied wird man mit Lautsprechern in der Preisklasse dieser 5.1 Systeme aber sowieso nicht wahrnehmen.
Es gibt aber durchaus auch Markenplayer mit 5.1 Ausgang.
Es gibt auch DVD-Player die gleich so ein 5.1 Lautsprechersystem dabei haben. Im DVD-Player ist dann eine Endstufe und ein Rundfunkempfänger mit drin. Schön klein und für gelegentliches Heimkinovergnügen auch brauchbar.
Gibt es sowohl von Markenherstellern als auch von Billiganbietern, bei letzteren merkt man allerdings oft die schlechte Qualität der Lautsprecher.
