Miele SpüMa G579SC
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579SC
BID = 145271
nattern
Gerätetyp : G579SC
unsere Geschirrspülmaschine Miele G579SC ist 14 Jahre alt und hat seit 31. Dez.04 wieder das gleiche Problem wie zum ersten Mal im Aug. 03 und zwar...........
Nach dem letzten Gang würde es sehr heiß, egal ob ich es aus geschaltet habe am Drehknopf oder an lies, trotzdem blieb es sehr heiß,ich machte die Tür auf und guckte rein, der Heizstab glühte rot, ich müsste den Stecker rausmachen, erst dann würde es langsam wieder kalt.Plastiksachen sind zuammen geschmolzen oder verformt durch die Hitze, sogar die Korbrollen. Ich habe es dann einen Tag in Ruhe gelassen und es wieder versucht, ging wieder normal, als ob es nichts wäre.Der Fachmann von Miele war im Aug.da und hat es gemessen und könnte den Fehler nicht finden, habe neue Korbrollen bekommen.....was könnte da defekt sein? Ich hoffe, jemand weiß was, bevor ich wieder den Fachmann bestelle....Für jede Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Nattern
BID = 145290
Jürgen288
Hallo Nattern,
Mit dem Ausschalten über den Drehknopf wird die gesamte Spannungsversorgung der SpüMa abgeschaltet, außer der Leistungs-Zuführung zu dem Heizungsrelais.
Da kommt eigentlich nur das Relais in Frage!
Folge ==> Heizungsrelais tauschen.
Gruss Jürgen
BID = 145307
Onkel Dagobert
Richtig, obwohl ich mit der Aussage von wegen Drehknopf und so noch nicht ganz zufrieden bin. Wo im Programmablauf stand die Maschine, welchen Knopf hast du wo hin gedreht?
Heizungsrelais sollte man in so einem Fall aber aus Sicherheitsgründen immer tauschen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339312   Heute : 8884    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    15:11
