Bauknecht Herd wohl was älter ...
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht wohl was älter ...
BID = 144692
judas
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wohl was älter ...
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zur Fehlerdiagnose und Reparatur der Oberhitze eines E-Herds. Leider gibt diesselbe nämlich seit einigen Tagen nix mehr von sich. Alles andere scheint zu funktionieren (Unterhitze, Backofenbeleutung, alle 4 Platten). Wie finde ich man besten heraus worans liegt ?
Kann man so ein Bauteil, wenn nötig einigermaßen problemlos selber austauschen (natürlich nachdem man den Stecker gezogen hat) ?
Alles Gute und ein frohes neues Jahr !
BID = 144852
Sockenralf
das erste wäre, die Anschlüsse des betreffenden Heizstabes zu suchen, die Anschlüsse zu lösen und einmal den Widerstand messen (wird wahrscheinlich unendlich sein --> Heizstab defekt).
Die andere Möglichkeit ist, mal zu messen ob die Heizung 230V bekommt. Wenn ja, und sie bleibt kalt --> ebenfalls Heizung defekt.
Aber Vorsicht: mit Netzspannng ist nicht zu spaßen, wenn´s dumm läuft, macht man den Fehler nur einmal!!!!!!
BID = 144963
judas hat am  1 Jan 2005 21:03 geschrieben :
Der an einen E-Herd wohl nur sehr selten vorhanden ist...
Die werden fest angeschlossen!
BID = 145300
judas
Lieber Mr. Ed,
in meinem Fall hatte ich mit "den Stecker ziehen" so etwas wie "den Saft abdrehen" gemeint.
Sozusagen umgangssprachlich für "Bitte Hauptsicherung vor den Arbeiten auschalten".
Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339215   Heute : 8787    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    15:02
