Rexon-Ständerbohrmaschine - Motor brummt - Umbau auf Drehstrom?
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) drehstrom (2578)
BID = 145183
collin
(Sorry, aber mein ASCII-Schaltplan kam beim 1. Versuch nicht wirklich rüber)
erstmal rundherum alles Gute zum neuen Jahr!
Ich habe mir vor einigen Tagen bei einem Baumarkt-Räumungsverkauf eine Ständerbohrmaschine (Rexon RDM-100) geleistet. Ich hatte schon länger mit dieser Anschaffung geliebäugelt und eigentlich konkrete Vorstellungen, u. a. wollte ich eigentlich eine Maschine mit Drehstromanschluss, um die Drehzahl über einen bereits vorhandenen Umrichter komfortabel verändern zu können.
Die einzige in Frage kommende Maschine in diesem Baumarkt hatte "nur" einen Lichtstromanschluss; allerdings war ein Kondensator mit 25 Microfarad am Motor angebracht, so dass ich davon ausgegangen war, vor einem Drehstromer mit Steinmetzschaltung zu stehen. Also hätte mein Vorhaben realisierbar sein sollen.
Dachte ich.
Als die Maschine zu Hause zusammengebaut und in Betrieb genommen war (noch im Originalzustand mit Lichtstromantrieb) fiel mir auf, dass der Motor starke Vibrationen verursacht - aber nur, wenn er unter Spannung steht. Wird der Strom abgeschaltet und die Maschine trudelt aus, vibriert nix. Es ist also eigentlich keine Unwucht, die sich so ähnlich bemerkbar machen würde, sondern ein starkes, lautes Brummen. Die dadurch hervorgerufenen Vibrationen sind so stark, dass auf dem Maschinentisch befindliche Teile klappern und systematisch den Tischrändern zustreben; genaues Arbeiten ist nicht möglich und es nervt auch ungemein. Aber was soll's, wir wollten sowieso auf Drehstrom umbauen und vielleicht hängt das Brummen ja mit der Steinmetz-Schaltung zusammen.
Als ich den Deckel des Klemmenkastens am Motor abgenommen hatte, fand ich folgendes Anschlußschema vor:
         red    red    blue   blue
        | O      O      O      O |
        | O      O      O      O |
        brown   blue    +--||--+
                           ||C
              o----+
                 -----  yellow
                  ---   & green
Tja, und nun? Dieses Schema habe ich noch nicht gesehen! Offenbar hat der Motor nur zwei Feldwicklungen -
oder vier - oder einen Abgriff?
Also kein Drehstrommotor? Oder doch?
Und wenn nicht: Kriege ich wenigstens dieses Brummen irgendwie weg? Rückgabe ist nicht möglich, den Baumarkt gibt es nicht mehr ...
Kennt sich jemand damit aus?
Motor-Typenschild:
Typ RM-67D     P1 0,75 kW     P2 0,5 kW
Phasen 1~      IP 54          Isol.Kl.E
230 V          cos phi 0,9    S1
3,6 A          VDE 0530 Teil 1, 12.84
50 Hz          Bj. 2001
1400 min-1     Seriennummer   8D67D031
CB 25 uF/400 V
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: collin am  2 Jan 2005 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: collin am  2 Jan 2005 23:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: collin am  2 Jan 2005 23:14 ]
BID = 145929
Das Brummen wird keine Unwucht sein. Vermutlich handelt es sich eher um ein Drehbrummen: Der Motor beschleunigt stark und wird gleich darauf vom Feld stark abgebremst. Im Prinzip ähnlich wie bei einem Schrittmotor.
Man braucht auch nicht drei Wicklunge um ein Drehfeld zu erzeugen. Zwei um 90° versetzte Wicklungen reichen völlig aus.
Ich habe vor längerer Zeit im Forum mal gezeigt, wie man nur mittels Transformator aus 3-Phasen-Drehstrom zwei um 90° phasenverschobene Spannungen gewinnt - und umgekehrt.
Allerdings bezweifle ich stark, daß das die Lösung deines Problems ist.
Jeder technisch realisierte Motor, einschließlich Plattenspielermotoren, zeigt solche Schwingungen.
Daher würde ich den Motor eher auf Schwingungsdämpfern montieren, denn vermutlich tritt eine Resonanz mit etwa 50Hz auf, deren Frequenz durch die Masse des Motors und die Torsionssteifigkeit des Bohwerks gegeben ist.
Vielleicht reicht es evtl. sogar zusätzliche Masse (Blei- oder Eisen-Gewichte) in die Antriebseinheit zu bringen um die Resonanzfrequenz des Systems zu ändern.
BID = 146007
collin
Hallo perl,
vielen Dank für die Antwort. Leider ist es nicht möglich, den Motor auf Schwingungsdämpfern zu montieren, da das Keilriemensystem über die Motorwelle gespannt wird. Auch Gewichte in der Antriebseinheit sind mangels zuverlässiger Befestigungsmöglichkeiten nicht realisierbar.
Ich werde wohl um einen Austausch des Motor gegen einen "echten" Drehstromer nicht rumkommen, denn (soweit ich Deiner Antwort entnehme) mit dem Originalmotor ist wegen der zwei (?) Feldwicklungen nichts anzufangen; ein Betrieb eines Motors mit nur zwei Feldwicklungen an einem Frequenzumrichter dürfte am Brummen nichts ändern und im günstigsten Fall mit einer Fehlermeldung des Umrichters enden.
Was mich nur stutzig macht: Klemme ich alle blauen und roten Adern vom Klemmbrett ab und messe die Widerstände aller Adern einzeln gegeneinander, so sieht das folgendermassen aus:
     rot1  - rot2   16,2 Ohm
     rot2  - blau1  15,8 Ohm
     blau1 - blau2  21,7 Ohm
     blau2 - rot1    9,2 Ohm
     rot1  - blau1  22,3 Ohm
     rot2  - blau2  14,7 Ohm
Das deutet nach meinem Verständnis auf mehr als zwei Wicklungen hin, oder?
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: collin am  4 Jan 2005 21:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: collin am  4 Jan 2005 21:32 ]
BID = 146047
j-moeller
Das ist sehr merkwürdig denn normalerweise sollte zwischen den roten und den blauen ein unendlich großer widerstand
also KEIN Durchgang zu messen sein...
es sei denn es sind intern im Motor die 2 Wicklungen bereits
verschaltet worden....dann dürften aber nur 3 Kabel aus dem Motor rauskommen....oder es sind eben 2 auf Gleichem Potential um das Anschlißen von ausen zu erleichtern....
also villeicht nochmal messen ob der kleinste Widerstand zwischen 2 Leitungen wirklich bei ca 9 Ohm ligt....
oder ob es villeicht ein Messfehler der Digitalmessgerätes ist...(habe auch solche Messgeräte die im Kleinen Ohmbereichen ungenau messen)...
oder aber der Motor ist villeicht schon einmal (bei einer Vorfürung oder so) überlastet worden sodass eine vebindung
der 2 Wicklungen an einer stelle durch verbranter Isolierung
endstanden ist... dass kann man aber nur sehen wenn man den Motor Öffnet...
Wenn du einen Klasichen (und heilen) wechselstromkondensatormotor hast und dein Umrichter ein 230V Type ist besteht immernoch die Möglichkeit den Motor an dem umrichter zu betreiben....aber erstmal klären was das für ein Motor ist und ob er OK ist dann sehen wir weiter...
überingens die 25uF kommen mir etwas viel vor deshalb villeicht auch das brummen ich würde einfach mal probeweise einen ca 12 uF ausprobiren es kann nichts böses passiren auser dass der Motor nicht anläuft....wenn er nicht anläuft aber wider abstellen denn sonst passiet doch was....
bis dann..
MfG Jens
BID = 147099
genau was Du vor hast habe ich bereits vor Jahren verwirklicht.
Der Motor darf nicht brummen, meiner hat das auch nicht getan!
Oft ist bei diesen "Billigmaschinen" die Lagerung mangelhaft.
Die Lager in der Bohrspindel haben oft Spiel, sodaß die Spindel rattert.
Ein Fehler könnte auch die Befestigung der Riemenscheiben sein.
Ich habe mir einen Motor für (damals) 100,- DM gekauft und diesen angebaut.
Leider passen die Löcher nicht überein, sodaß ich noch ein Stück Blech anschweißen mußte.
Jetzt kann ich wunderbar regeln und rechts-links mit einem kleinen Umschalter fahren, was besonder schön beim Gewindeschneiden ist.
Den alten Motor habe ich noch in der Garage liegen und wenn erforderlich mal durchmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507673   Heute : 1602    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    1:00
