E-Bregenz-Gefrierschrank SONS FI-135-1
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS E-Bregenz-Gefrierschrank FI-135-1
BID = 145143
ippuj
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : E-Bregenz-Gefrierschrank
Gerätetyp : FI-135-1
S - Nummer : 2261145-111
hi burschen
mein gefrierschrank brummt - aber er kühlt nicht egal welche stufe ich einschalte - weiters leuchtet die grüne betriebsleucht nicht - vorn am einschaltdisplays.
möchte das thermostat überbrücken um zu testen ob das teil defekt ist. wie mache ich das
hier einige bilder
was ist eigendlich die platine mit dem grossen runden knopf???
BID = 145197
sebos
bei mir habe ich einfach die blaue Leitung mit der braunen Leitung Verbunden.
Mein Thermostat befindet sich aber in Innenraum des Kühlschrank.
Bei Dir sieht es so aus (Foto), als ob es auf der Aussenseite wäre. Ich hoffe das ist nicht die Versorgungsspannung .
Zu der andre Frage "großer Knopf".
Debei meinst Du wahrscheinlich die Kapillarleitung (art Temperaturfüller). Laut den anderen Einträgen solltest Du sehr behutsam mit der Leitung umgehen.
Also erstmal den Thermostat überbrücken und schauen ob der Kühlschrank noch i.O.
Anschließend eventuell neuen Thermostat kaufen und dann geht es an den großen Knopf.
Wie man das mach habe ich selber gerade gefragt
BID = 145566
ippuj
hab ein schlechtes bild reingestellt - das neue bild zeigt das thermostat - mit seine drei anschlüssen.
nochmals die frage wie umgehe ich das thermostat, damit ich testen kann ob das gerät überhaupt noch funktioniert, und für was sind die zwei (siehe erstes bild) anschlüsse????
hier das neue bild - ist leider etwas unscharf.
gruss juppi
BID = 148854
Bist Du sicher, daß dieses Bild das Thermostat zeigt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466027   Heute : 21407    Gestern : 20435    Online : 900        22.11.2026    23:01
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
