Bauknecht SpüMa GSI 3342
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 3342
BID = 145062
jbb
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3342
S - Nummer : 08/8617 85
2005 fängt ja gut an!
Die SpüMa verweigert (nach nicht einmal 12 Jahren!) auf einmal den Dienst - kein Wasserzulauf! Eimertest bestens bestanden! Das heisst wohl, dass der (elektrische) Aquastopp nicht schuld ist.
Nach dem Abpumpen - an der Stelle des Programms wo Wasserzulauf gefragt wäre macht es klick! und das war's dann. Bis gestern hat sie noch einwandfrei funktioniert.
Kann mir jemand einen Neujahrstipp geben?
Vielen Dank!
BID = 145080
Jürgen288
Hallo Jbb,
Hast Du an der Maschinenseite den Wasserzulaufschlauch abgenommen, Programm kurz gestartet und so den Eimertest gemacht?
Wieviel Liter/min waren es?
Gruss Jürgen
BID = 145090
jbb
Ja, genau so. Der halbe Eimer war in kürzester Zeit voll, vielleicht 5 l in 15 Sek. Aquastopp brummt dabei, hat also Spannung.
Der Zulaufschlauch verschwindet unten in der SpüMa unter dem Waschtopf - kann nicht erkennen, wo er hingeht. Vermutlich ist dort noch ein Ventil? Das macht wohl klick, macht aber nicht auf?
Gruß von auch Jürgen
BID = 145707
jbb
Habe jetzt festgestellt, dass die SpüMa verstopft war. Das war schon einmal vor ein paar Jahren. Ein kleiner Plastikschlauch von dem Wasserbeutel zum Ablaufventil war voller Fett o.Ä. Habe ihn gereinigt, aber sie zieht noch immer kein Wasser ein. Vermutlich ist noch mehr verstopft. Wie kommt man an den Wasserbeutel an der Seite dran? Gehäuse ist fest vernietet. Man kommt weder von oben noch unten dran.
Danke!
BID = 150179
urannus
hallo
suche dringend betriebsanleitung für meine spülmaschine vom typ bauknecht 3342 s
wer kann mir da weiter helfen
besten dank im voraus
BID = 150292
Jürgen288
Über die rechte Maschinenseite kommst Du an die Wassertasche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444414   Heute : 20195    Gestern : 29111    Online : 332        21.11.2026    23:36
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
