Siemens WaMa SIWAMAT Plus 3701
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT Plus 3701
BID = 144676
streunerin
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT Plus 3701
seit dem letzten Waschgang läßt sich die Tür nicht mehr öffnen, die Türverriegelung geht nicht auf.
Hab erstmal nochmal einen Waschdurchgang laufen lassen, aber keine Änderung.
Bevor ich das Gerät jetzt aufschraube (fahre in Urlaub und meine Wäsche soll nicht drin verschimmeln ) hier die dringende Frage, was ich machen kann??
Danke!
BID = 144743
Schiffhexler
Moin streunerin
Willkommen im Forum
Klopfe mal mit der Faust in der Höhe vom Türschloss an den Türrahmen, manchmal hilft das. Sollte sie aufgehen dann das Elektroschloss wechseln, Wenn es nicht klappt, Deckel abschrauben und mit einem langen Schraubendreher von oben das Schloss zerschlagen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 144872
streunerin
Hi Schiffhexler
Danke für den Hinweis, ich mach die Maschine gleich mal auf.
Ich hatte gehofft, es gäbe irgendwo einen Kontakt, der die Sperre löst und dass man ohne Gewalt auskommt
Falls dir noch was dazu einfällt - bin für jeden Tipp dankbar!
Die Streunerin
BID = 144920
streunerin
Hi Schiffhexler
das Türschloss war durchgebrochen, der Verriegelungsstift verkantet. Nun habe ich es komplett abgerissen und innen mit Paketklebeband sicher befestigt, die Tür ist auf.
Kann ich nun die Maschine benutzen? Die Tür geht auch wieder zu, nur die Sicherheitsverriegelung ist natürlich nicht mehr aktiv. Aber solange man die Tür nicht im Betrieb aufmacht, kann doch nicht viel passieren, oder???
Danke für die Unterstützung!
Die Streunerin
BID = 144931
Schiffhexler
Moin streunerin
Zuerst die defekten Teile ersetzen, WA nicht benutzen, weil die Sicherheitsvorrichtungen außer Betrieb gesetzt sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457881   Heute : 13252    Gestern : 20435    Online : 376        22.11.2026    16:34
