AEG WaMa Spirit F
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Spirit F
BID = 84802
dax3
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Spirit F
ich bin neu hier im Forum und habe auch geich ein großes Problem.
Meine Spülmaschine AEG Spirit F heizt nicht mehr. Auch trocknen tut sie nur noch kalt. Auf dem Geschirr ist ein ekliger Fettfilm und nichts wird mehr sauber.
Was kann ich tun um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Ich hoffe ihr könnt einem Laien wie mir weiterhelfen oder wenigstens ein paar Tips geben.
Vielen Dank
Dax3
BID = 84808
Jürgen288
Nach dem Start der Umwälzpumpe sollte die Heizung einschalten.
Prüf mal ob die Heizung Spannung bekommt.
Wenn ja, Durchgangsmessung an der Heizung durchführen.
Gib auch bitte die E-Nr. der Machine noch durch!
Gruss Jürgen
BID = 92974
dax3
@Jürgen 228
danke für die prompte Antwort, war leider im Urlaub...
Also die E-NR, weiß nicht genau was das ist aber ich habe sämtliche Nummern abgeschrieben, die ich gefunden habe:
Gescirrspüler Spirit F
TYP: 45_1DCR04
PCN: 91123242200
S.NR:04248341
Und nun noch folgendes..
Die Maschine heizt bei jedem zweiten Waschgang. Nach dem ersten Waschgang ohne Heizung mache ich die Maschine nochmals an und wackle an der ganzen Maschine herum. Dann heizt sie wieder bis zum nächsten Waschgang.
Ich habe die Maschine zwar schon mal aufgeschraubt weiß aber leider nicht wo ich messen soll. Habe sämtliche Leitungen und Stecker kontrolliert aber ohne Erfolg.
Hat die Maschine keinen Durchlauferhitzer???
Hoffe ihr könnt mir helfen?!
Kann auch Bilder machen
Daniel
BID = 93626
Jürgen288
Den Durchlauferhitzer kannst Du auf dem Bild unter 010 erkennen. Überprüf mal das Heizungsrelais!
BID = 93627
Jürgen288
BID = 104017
dax3
Hallo da bin ich wieder,
also ich habe das Relais getestet und es funktioniert einwandfrei allerdings musste ich die Kontakte reinigen.
Die Heizung funktioniert auch einwandfrei wenn ich manuell die Kontakte brücke.
Das Relais wird also nicht angesteuert. Bitte Bitte HILFE!!! Weiß nicht mehr weiter.
Ein Schaltplan wäre echt eine Hilfe oder Tips.
vielen dank
dax3
BID = 104027
Jürgen288
Relaisleitungen verfolgen. Vielleicht liegt da eine Unterbrechung vor.
Bei dieser Arbeit den Netzstecker ziehen!
BID = 104032
dax3
Danke für die schnelle Antwort,
habe gerade die Kabel verfolgt es kommen 2 zusammenhängende rosa Leitungen von hinten und gehen auf die Elektronik und von da aus geht die selbe Leitung weiter auf das Relais.
Ich sehe aber weder kalte Lötstellen noch defekte Bauelemente.
Was hat die rosa Leitug von hinten zu bedeuten? Wenn ich die abziehe fängt er wie wild an zu waschen...
Muss da nicht noch irgendwo ein Temeraturschalter sein der die Heizung abschaltet?
Dax3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dax3 am 20 Sep 2004 16:25 ]
BID = 104538
dax3
nachobenschubs
BID = 105056
Jürgen288
Hast Du das mit einer Spannungsmessung an der Relaisspule geprüft?
BID = 105553
dax3
das Relais wird über 230Volt geschaltet. An dem Relais liegen 230Volt und die habe ich auf die Spule gelegt und das Relais zog an, folglich Relais in Ordnung.
Während des Spülens schaltet das Relais aber nicht. Habe das beobachtet. Eine Spannungsmessung habe ich nicht gemacht. Wird aber denke ich gar nichts oder zu wenig anliegen, kann das aber nochmal prüfen.
Ich bräuchte ein Schaltbild von der unteren elektrischen Baugruppe um weiter zu kommen.
daniel
BID = 106099
dax3
habe die Spulen Spannung gemessen und es liegen dort 62Volt Wechselspannung an. Sollte reichen um das Relais zu halten aber nicht zum Anziehen. Mein Messgerät ist glaube ich zu langsam um den Einschaltimpuls zu messen!?
Diese 62Volt liegen dort permanent während des gesamten Spülvorganges an. Nur beim Ausschalten des Gerätes oder öffnen der Klappe sinkt sie auf 0Volt.
Dax3
BID = 106108
röhre
Wenn Du an der Masch. wackelst, heizt sie.
Ich vermute da ein Wackler in richtung Timer oder Drahtbruch in der Tür unten.
röhre
BID = 106122
dax3
@röhre
habe schon sämtliche Verbindungen überprüft und gerade in der Tür. Habe aber nichts gefunden.
BID = 106136
röhre
Dann haben wir ein echtes Problem.
Du müßtest ein Strommesser in den Heizkreis schalten oder in der Zuleitung.
Hast Du eins?
Wenn ja, Maschine laufen lassen bis zum Heizschritt.
Dann die einzelnen Komponenten wie Thermostat, Relais. Elektronik oder Timer oben in der Blende, einmal abklopfen und das Messgerät beobachten.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458048   Heute : 13419    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    16:48
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
