Siemens WaMa siwamat plus 3703 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens siwamat plus 3703 |
Fehler gefunden
BID = 144661
sprax Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat plus 3703
FD - Nummer : 7402 00692
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 3703/01
unsere WaMa läuft nicht mher richtig. Bei Anwahl des Vollwaschgangs (Symbol "B") startet die Wama nicht. D.h. es läuft kein Wasser ein, der Programmwahlschalter dreht sich zwar weiter, aber es wird keine Waschfunktion ausgeführt.
Wird im Vorwaschgang gewaschen, wird das Programm "A" ausgeführt; bdie Maschine bleibt aber bei B "hängen". Alle anderen Funktiuonen laufen ohne Einschränkungen (Schleudern, pumpen, heizen u.s.w.).
Welches Bauteil ist nun defekt? Meiner Meinung nach kann es nur das Schaltwerk sein (Typ: Siemens 2HK4-458 ON, 300 0487 AAO T 85).
Lohnt sich die Reparatur noch (Austausch in Eigenregie)? Die Maschinen hat jetzt 10 Jahre Familienebtreib auf dem Buckel.
Vielen Dabk für Rückmeldungen!
BID = 144674
Jürgen288 Inventar
Hallo Sprax,
| | Bei Anwahl des Vollwaschgangs (Symbol "B") startet die Wama nicht. D.h. es läuft kein Wasser ein |
Deine Maschine hat für den Wasserzulauf ein Doppel-MV eingebaut. Je nach Programm werden ein oder beide MV angesteuert.
Prüf mal ab, ob beim Programm "B" (im Programmschritt Wasserziehen) eines der beiden MV 230V Spannung bekommt.
An die MV kommst Du durch abnehmen der Deckelplatte.
Gruss Jürgen
BID = 145051
vielen Dank für den Tip. Ich konnte nun einfach prüfen was los war. Maschine auf "b" gestellt und am magnetventil die Spannung geprüft, lag an aber das Ventil rührte sich nicht. Das Ventil wurde gereinigt, aber auch da tat sich nicht. Um die Funktion des Schaltwerks zu prüfen wurde das Ventil für Programm "a" stillgelegt und statt dessen mit den Anschlußfahnen für MV-Programm "b" belegt.
Die Maschine lief damit - soweit jetzt erkennbar - wie sie sollte. Morgeb besorg´ich mir ein neues ventil und alles wird gut.
Vielen Dank! - Sprax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339924 Heute : 9496 Gestern : 12669 Online : 569 18.11.2026 16:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162310600281
