AEG WäTro Lavatherm 740
Serverzeit: 18 11 2026  15:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 740
BID = 144277
ukaweh
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 647073001
Typenschild Zeile 1 : 36 AAB01
Typenschild Zeile 2 : 607621021
Typenschild Zeile 3 : 038355137
mein WäTro Lavatherm 740 trocknet nicht mehr richtig und schaltet außerdem sporadisch ab. Beim Abschalten fällt immer das hintere Relais der Elektronikplatine ab.
Hat jemand einen Tip für ich wie ich das Gerät wieder zum trocknen überreden kann?
Durch welche Sensoren wird das hintere relais erregt? wo kann ich für die elektronik ein Schaltschema bekommen?
Bitte dringen um einen tip sonst muss ich weiter mit nassen oder ungewaschenen Klamotten rumrätseln
ukaweh
BID = 144295
Finox
probier mal ein zeitgesteuertes Programm aus.
Läuft dieses korrekt ab, könnte es die Feuchtemessung sein, der Trockner denkt, die Wäsche wäre trocken und schaltet ab. Ist eine gute Masseverbindung zwischen Trommel und Gehäuse vorhanden , liegt die Schleifbürste auf dem Trommelring gut auf, ist zwischen Trommelring und Wenderippe in der Trommel ein guter Kontakt vorhanden ?
Tschüss Finox
BID = 144572
ukaweh
Hi finox,
zunäcghst mal ein gutes Neues, und Danke für Tips.
Leider negativ: auch Zeitprogramm lief nicht durch. Kontakt zwischen Wenderippen und Bürste ist gut, Widerstand nahezu 0 Ohm (Wenderippen wurden vorher gereinigt).
Zeitpunkt des Abschaltens ist sehr unterschiedlich, manchmal bereits nach wenigen Umdrehungen, einmal erst nach ca 15 min.
Wenn das Gerät abgeschaltet hat, (kontrollleuchte bleibt aber an!) ist es auch nach Öffnen der Tür und Neustart nicht wieder zum laufen zu bringen, es hilft dann nur abwarten.
Weitere Tips für mich??
BID = 144578
VA-Schraube
Hallo und frohes neues..,
mal die Leiterplatte auf kalte Lötstellen kontrollieren.
Gruß VA-Schraube
BID = 144753
Schiffhexler
Moin ukaweh
Wenn sie stehen bleibt, bewege mal den Knebel horizontal und vertikal aber nicht drehen nur etwas seitlich drücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 145052
ukaweh
Masch trocknet wieder und läuft einwandfrei.
Schuld war kalte Lötstelle des trafos auf der Platine.
Danke für die Tips,
ukweh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339782   Heute : 9354    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    15:49
