Geräuschmodul selber bauen (mit Aufnahmefunktion) - aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 144648
HamSTAR
Hallo Leute!
Ich würde gerne ein Geräuschmodul bauen. Es sollte möglichst die Ausmaße haben, wie das bei Conrad (GERÄUSCHMODUL "DAMPFLOK" Artikel-Nr.: 196878 - 14) - also nicht größer. Statt Mignons würde ich Knopfzellen nehmen. Jetzte der Haken: Die Geräusche von dem Conrad-Modul gefallen mir nicht. Daher muß das Modul eine Aufnahmefunktion haben (denke so 4-5 Geräusche bei einer Gesamtabspielzeit von 40 Sekunden reichen). Der mit Kondensatormikro ausgerüstete Baustein "DIGITALER VOICE-RECORDER Artikel-Nr.: 115266 - 14" hat den Nachteil, das halt nur EIN Geräusch aufgenommen und wieder abgespielt werden kann. Sonst wäre das Teil ideal.
Gibt es evtl. die Möglichkeit einen Voicerecoder zu erstehen, der mehr Geräusche auf- und abspielen kann? Oder doch alles selber machen?
MfG HamSTAR
BID = 144654
Ich kenne zwar die Größe des Dampflokgeräusch Moduls nicht, aber wenn es klein sein soll, dann bleibt nur ein Sprachspeicher IC von ISD. Gibts auch bei Conrad und da ist nahezu alles integriert (Aufnahmefunktion, Mikrofonverstärker, Endstufe für Lautsprecher, mehrere Geräusche aufnehmbar und abspielbar usw.)
BID = 145838
HamSTAR
hallo benedikt!
ich habe mir mal das pdf für den 2560 runtergeladen. pausefunktion sowie reset wird nicht benötigt (nur 1 aufnahmetaster mit stop sowie 4 taster für geräusche). ich nehme mal an, A0-A9 sind die "ablagefächer" für die sounds. wie stellt man das an, das man das erste geräusch aufnimmt und in A0 abspeichert und danach die 3 weiteren sounds? durch die 4 wiedergabetaster sollen die 4 "ablagefächer" einzeln abgerufen werden können (und nicht alle hintereinander abspielen). wenn man erneut einen sound in den belegten fächern aufnimmt, wird der vorherige sound automatisch gelöscht?! hinweis: du erklärt das jemandem, der bis vor kurzem nicht mal wußte, wo pin 1 an einem ne555 ist.
hast du vielleicht sowas schonmal gebaut? gibt es deutschsprachige unterlagen zu diesem ic? auf der website von isd jedenfalls nicht warum sind in dem pdf vom 2560er A6, A8 und A9 an vcc angeschlossen und nicht ebenfalls an vss?
besten dank im voraus für die antworten!
BID = 147871
HamSTAR
ok, um es kurzzumachen:
wie adressiere ich die adresspins? so das die 4 verschiedenen taster die einzelnen sounds abrufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522596   Heute : 16585    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    13:03
