Grundig TV ST 70-455 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10996
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-455
Chassis : CUC 4620
vieleicht kann mir einer bei meinem Problem helfen.
Ich habe einen Grundig ST 70-455 cuc 4620 geschenkt bekommen. das Problem ist das er im Ton pumpt, also immer laut, leise. Dabei erzeugt er ein ständiges Knattern, was in der Lautsterke immer gleich bleibt und auch dann noch vorhanden ist wenn man den Ton ganz herrunter regelt.
Kennt einer diesen Fehler und wo durch wird er erzeugt.
Danke,
Tom.
BID = 11018
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Elkos in der Endstufe und NT prüfen.
K.m.
BID = 11019
K.m. Stammposter
K.m.
BID = 11039
Erst mal Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt auch festgestellt das dieser Fehler nur bei Zimmertempratur eintritt oder Betriebstempratur. Hatte das Gerät im kalten Keller, kein Problem, erst nach 1 Std. laufzeit. Habe dann den Fernseher in die Wohnung gebracht bei ca. 21 grad, dort ist der Fehler immer.
Habe dann versucht mittels Kältespräy die Baugruppe zu finden, aber ohne erfolg.
Was mache ich falsch ???
Besten Dank noch mal,
Tom.
BID = 11124
Hat den da keiner mehr nee Idee ???
Das Gerät hat ein super Bild, nur halt dieses Tonproblem und ich würde Ihn gerne bei mir Zuhause aufstellen.
Im grunde brauche ich den Ton auch nicht, da ich immer eine Dolby 5.1 Verstärker mit laufen lasse. Ich habe aber Angst, da das TV-Gerät defekt ist, das da durch volge Fehler entstehen könnten.
Tom
BID = 11125
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483206 Heute : 16610 Gestern : 22017 Online : 237 23.11.2026 23:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235679149628
