Grundig TV M63-775 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10228
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-775 TOP
Chassis : CUC 5365
Hallo Leute,
hab o.g. Fernseher in meine noch unerfahrenen Hände bekommen.
Gerät hat folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten leuchtet nur die Standby-LED. Kein Bild-Kein Ton. Wenn man über die FB (Ein-Aus)schaltet hört man zwar ein klicken aber sonst nix.
Hab jetzt mal das Gerät geöffnet und ein bisserl gemessen.
Bisher gefunden:
SI624(2,5A/250V) und R621(1,2Ohm) sind defekt. T644 klingt sehr niederohmig (Pins gegeneinander gemessen)..sorry ..aber hab leider momentan nur ein Vorkriegsmessgerät. Scheinbar zieht das Gerät großen Strom über die Spannung "Netz4" (kommt von einer anderen Leiterplatte).
Hat vielleicht schon jemand mal dieses Fehlerbild gehabt?
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn mir einer zu einen Schaltplan von diesem Gerät verhelfen könnte.
P.S.: Sehr gutes Forum. Grosses Lob an Alle die bisher dazu beigetragen haben.
BID = 11142
hat keiner einen Schaltplan von diesem Board?..zumindest dem betroffenen Schaltungsteil??
wäre für Hilfestellung sehr dankbar.
email: olaf.ermler äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Fax:07551/944607
gruß
olaf
BID = 11154
PEWE Gelegenheitsposter
  Beiträge: 96 Wohnort: Münster
Habe leider kein Schaltbild. Fehler sieht nach Netzteil aus. Wenn der Schalttransistor defekt (Kurzschluss) ist, auf jeden Fall das IC im Netzteil mit erneuern. Dann alle Elkos bis auf den grossen Ladeelko und auf hochohmige Widerstände am IC achten.(m Kiloohmbereich)
Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483151 Heute : 16555 Gestern : 22017 Online : 363 23.11.2026 23:27 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0509669780731
