Bauknecht WaMa wa 3573
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa 3573
BID = 144574
drsommer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 3573
hallo habe eine bauknecht waschmaschine wa 3573 das wasser läuft am anfang ganz normal ein wäscht auf dem kurzprogramm ca 10 min bis sie zum ersten mal abpumpen tut das wasser läuft ganz normal raus aber die punmpe hört nicht auf zu pumpen und dann kommt e2 die restzeit anzeige blinlt und piept wenn ich die waschmaschiene ausschalte und resete ( Einfach nach vorne kippen ) dann wäscht sie weiter bis zum nachsten mal abpumpen was kann das sein ?
vielen dank für eure hilfe im voraus mfg drsommer
BID = 144581
VA-Schraube
Hallo und frohes neues..,
dann würde ich mal die Undichtigkeit suchen.Ich vermute im Bereich Pumpe-Ablaufschlauch(also beim Abpumpen mal beobachten).
Gruß VA-Schraube
BID = 144635
drsommer
wüsche auch noch ein frohes neues !!!
von der waschmittel schublade war der schlauch etwas drausen und stand noch wasser drin vielen dank für die hilfe thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455918   Heute : 11287    Gestern : 20435    Online : 732        22.11.2026    14:53
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
