Impedanz unterschied ?!
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impedanz (796)
BID = 10992
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
HI
Vorwort:
Ich benutze einen funksender an meiner e-gitarre.
Der emfänger von dem teil hat einen köpfhörerausgang.
ich habe diesen nun mit dem eingang vom gitarrenverstärker verbunden.
nun zum Problem:
ich habe im gitarrenverstärker un ein sehr hohes grundrauschen. ich nehme an das es damit zusammenhängt, dass
der eingang am gitarrenverstärker sehr hochohming ist. an den eingang wird ja auch normalerweise dierekt die e-gitarre angschlossen.
kann ich da nicht irgendwas zwischen die verbindung zwischen kopfhörerausgang und gitarrenverstärkereingang setzen, damit das rauschen weniger wird?
vielen dank!
micha
Habe nur einen Tippfehler im Titel korrigiert.
mfg perl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2003 16:31 ]
BID = 10994
Du meinst auch wirklich Rauschen, also ein Zischen, nicht etwa Brummen ?
Hast Du mal tatsächlich einen Kopfhörer an den Kopfhörerausgang angeschlossen, und darauf geachtet, ob die Störung dann weg ist ?
Falls sie dann nämlich auch auftritt, ist der Gitarrenverstärker unschuldig und wir müssen die Teile der Funkübertragung diskutieren.
BID = 10995
Gast
hi perl
die funkübertragung ist 1A. wenn ich vom kopfhörerausgang in ins mischpult gehe was an der PA hängt ist sound top. ohne rauschen.
wenn ich ein abgeschirmtes kabel vom kopfhörerausgang zum gitarrenverstärker eingeang benutze tritt auch kein brummen auf.
halt nur ein sehr hohel rundrauschen.
ich denke es hat mit der hohe eingangsimpendanz zu tun.
weißt dur rat was ich dazwischen schalten könnte?
grüße
micha
BID = 11000
Ich glaube nicht, daß es etwas mit den Impedanzen zu tun hat, sondern eher mit dem viel zu hohen Pegel, der aus dem Kopfhörerausgang kommt, während der Eingang des Verstärkers recht empfindlich ist, weil aus dem Tonabnehmer der Gittare normalerweise nur ein schwaches Signal kommt.
Vielleicht solltst Du mal das Signal mit einem Spannungsteiler etwa um den Faktor 50 abschwächen:
100kOhm zwischen Kopfhörerausgang und Verstärkereingang, 2,2kOhm zwischen Verstärkereingang und Masse.
Die Widerstände kannst Du evtl. in den Stecker einbauen, der in den Gitarrenverstärker kommt, dann werden gleichzeitig auch die Brummeinstreuungen in das Kabel abgeschwächt.
BID = 11017
Gast
ich schau mal. der empfänger hat noch nen XLR ausgang mit poti.
ich probiere mal ob es da besser ist.
gruss
michael
BID = 11027
Gast
gute idee im den widerständen.
werde es morgen ausprobieren
thx
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508533   Heute : 2467    Gestern : 22653    Online : 1089        25.11.2026    1:35
