Grundig TV P 50-440
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P 50-440
BID = 10984
Smallersen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 50-440
Chassis : CUC 4400
Die Farbsättigung läßt sich nicht mehr verändern, Helligkeit und Kontrast schon.
Die LED zur Anzeige, das Farbsättigung aktiv ist, blinkt auch, FB ist also okay.
Farbsättigung steht auf einem normalen Wert, ein bißchen zu wenig vielleicht, läßt sich nur nicht mehr beeinflussen.
Jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Smallersen am 10 Jan 2003 12:39 ]
BID = 10990
Welle
Hi
Kann mehrere Ursachen haben.
Weiß nun aber jetzt nicht ao der TV ein I2C-Bus verfügt, das heißt ob die einzeilnen Baugruppen digital miteinander kommunizieren.
Oder alles Analog gesteuert wird.
Im 1. Fall könnte die CPU einen knacks haben oder die Farb-Crominanz-RGB-IC defekt.
Im 2. Fall könnte DER D/A-Wandler in der CPU für die Farbsättigung defekt sein. Hierzu müßte man die nötige Spannung am IC messen ob sich diese bei Betätigung der Farbsättigungstast auf der Fernbedienung ändert.
Wenn ja die Spannung bis zum RGB-IC verfolgen.
Wenn keine Änderung messbar CPU defekt..
VIEL GLÜCK
BID = 11020
K.m.
Die Kiste hat Glaub ich noch einen TDA....? zwischen den Modulen der für die Regelung zuständig ist.
K.m.
BID = 11069
Smallersen
Danke erstmal für die Infos, ich werde morgen (12.1.) die Kiste nochmal aufmachen und nachschauen...
BID = 11073
röhre
Hallo smallerson
K.M. wird recht haben. Das TDA8442 D/A Wandler wird hin sein .An Pin 1 vom TDA prüfen, ob sich die Spannung ändert,
wenn die Farbe mit der FB geregelt wird.
Pin 1 = Farbe
Pin 2 = Kontrast
Pin 16 = Helligkeit
gruß
röhre
BID = 11277
Smallersen
Es gibt keinen TDA8442 im TV, welcher ist es statt dessen?
SDA2023
TDA7245
TDA4557
TDA3505
TDA4565
Bin Laie, sorry.
BID = 11278
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Kontrollspannung Farbsättigung liegt an Pin 16 des RGB Chips TDA3505 Helligkeit 20 Kontrast 19. Von dort mal rückwärts verfolgen. Die Kontrollspannung kann auch direkt über einen Tiefpass von einem PWM modulierten Ausgang des Steuermicros kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482564   Heute : 15968    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    22:31
