Bosch SpüMa S4R1B
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4R1B
BID = 144378
Toeffel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2442/06
ich habe bereits die Suchfunktion benutzt und einiges ausprobiert. Trotzdem konnte ich mein Problem noch nicht beheben.
Wenn man die Maschine auf einem beliebigen Programm einschaltet, macht sie Pumpgeräusche, aber zieht kein Wasser. Nach ca. 15 Sekunden bricht sie ab und fährt nicht fort. Ich habe den Aquastop zerlegt und die Schläuche entfernt. Wenn ich den Schlauch vom Wasserhahn daran lasse und dann die Maschine einschalte, läuft kein Wasser. Anscheinend gibt sie also den Aquastop nicht frei.
Die Hinweise mit dem Schwimmer habe ich schon gelesen. Da ich mich aber kaum auskenne, konnte ich diesen noch nicht finden. Über Hilfe wäre ich dankbar!
Grüße - Töffel
BID = 144389
VA-Schraube
dann als nächstes testen,ob der Aquastop nach der Abpumpzeit 230 Volt bekommt.Wenn vom Aquastop noch ein dünner durchsichtiger Kunststoffschlauch abgeht,den dann auch mal abziehen und testen,ob dann Wasser einläuft.Den Schwimmer brauchst Du jetzt nicht zu suchen,da die Maschine ja nicht auf Dauerpumpen geht(wäre der Fall,wenn Wasser unten in der Bodenwanne stünde).
Gruß VA-Schraube
BID = 146640
Toeffel
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Maschine funktioniert wieder.
Gepumpt hat sie nicht mehr, weil an einer bislang von mir nicht einsehbaren Stelle ein schwerer Knick im Ablaufschlauch war. Ziemlich trottelig, tut mir leid. Aber dennoch Klasse und Respekt für die superspontane Hilfsbereitschaft hier! Das habe ich in anderen Foren schon völlig anders erlebt. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455919   Heute : 11288    Gestern : 20435    Online : 739        22.11.2026    14:53
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
