IGNIS SpüMa ADL837
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL837
BID = 144184
Abraxas75
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL837
Hallöle, wir haben vor kurzem einen Geschirrspüler geschenkt bekommen, nur wäscht dieser leider nicht wirklich sauber.
Nach vielen versuchen und reinigungstips, war mir das nun zu blöd und ich hab den mal mehr oder weniger mit offener Tür laufen lassen..........und siehe da, wenn er das Wasser in die Maschine pumpt, pumpt er es nicht mit vollem Druck hoch.
Nun bin ich alles andre als ein Fachmann und hab nun den Tip vom Kumpel bekommen, daß Filter drin sind, welche man reinigen kann.
Das einzige was ich gefunden habe ist ein verschweißter Tank.
Wie und was kann ich nun noch tun, damit das Wasser wieder mit vollem Druck in die Maschine gepumpt wird?
BID = 144273
Finox
in der Mitte auf dem Spülerboden ist ein großes Sieb, der von einem kleinen Plastikkorb (Grobsieb) gehalten wird. Diese solltest du prüfen.
Vielleicht ist auch nicht genug Wasser im Spüler, diese Baureihe neigt nach ein paar Jahren zur Verschmutzung der Luftkammer für den Niveauschalter und/oder der Einlauftasche. Das ist eigentlich nur was für den furchtlosen Schrauber.
Einfach mal ein, zwei Liter wasser zusätzlich einfüllen und sehen, ob es dann besser sprüht.
Die Sprüharme müssen natürlich auch sauber sein, auf Verstopfung prüfen.
Tschüss Finox
BID = 144459
Abraxas75
Also gesäubert ist alles, auch das Sieb unten am Boden mit allem drum und dran.....Sprüharme sind auch frei, auch nix zu finden
Aber was hab ich zu verlieren....
wie war das mit der Luftkammer für den Niveauschalter?
mehr als Kaputtschrauben kann ich sie ja nu nicht mehr....
Bin für weitere Tips sehr sehr dankbar
MfG Abraxas75
BID = 144463
VA-Schraube
Wie ist hier der Wissensstand?
Gruß VA-Schraube
BID = 145328
Abraxas75
Wissenstand ist gut...ich bin gelernter Elektroniker für Büromaschinen....bei guter Erklärung kriege ich so einiges dann hin :-)
BID = 145345
Finox
Abraxas75 hat am  3 Jan 2005 12:53 geschrieben :
hallo,
hoho, na dann einfach die Einlauftasche rechts im Spüler ausbauen, diese und die Schläuche reinigen, die Luftfalle,das Teil , an das die zwei Druckdosenschläuche gehen, reinigen und der Spüler ist wieder wie neu.
Die Einlauftasche ausbauen ist übel, einige Punktschweißnäte des Gehäuses dürfen dazu aufgebohrt
werden.
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459235   Heute : 14606    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    18:24
