Siemens KüSchr KG 26 E03
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KG 26 E03
BID = 141201
pe-be
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG 26 E03
FD - Nummer : 7605
Suche Rat der Experten ...
Zunächst wollte das Gefrierfach im "ECO" Mode die Temperatur nicht halten (wurde immer wärmer - bis hin zum Auftauen). Mit "Super" Mode konnte man wieder runterkühlen (-28°C) - bei Umschaltung auf "ECO" -> gleiches Spiel von vorn. Im Kühlteil war die Temperatur bis dahin o.k. (8-9°C).
Wir entschieden uns, das Gerät auszuschalten, abzutauen etc. - seit dem geht nach Einschalten gar nichts mehr (sowohl Kühl- als auch Gefrierteil bleiben auf Zimmertemperatur) Es klackt nur laut (Relais?) beim Einschalten .... und nochmal, wenn der "Alarm" weggedrückt wird - dannach ist Ruhe (kein Brummen, kein Motor, NULL). Ist da vielleicht ein "Schalter" defekt ? Gerät steht in der Küche - also normale Umgebungstemperatur!
Wer kann helfen ? Danke !
BID = 141205
Finox
das klacken ist das 3-Wege-Magnetventil, kein Relais.
Sicherlich ist die Leistungselektonik (gesteckte Leiterplatte hinter Anzeigeelektronik ) defekt.
Das gleiche Gerät haben wir hier grad am Wickel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 21 Dez 2004  9:21 ]
BID = 145386
pe-be
-> diesen Vedacht habe ich jetzt auch! Verdichter läuft bei direkter Ansteuerung ... zwischenzeitlich lief auch der ganze Kühlschrank wieder mal ... kann aber über längere Zeit (>1 Tag) die Temperatur im Gefrierfach nicht halten .... irgendwann schaltet sich der Verdichter dann ab und nicht mehr ein
Frage: Kann man das Teil reparieren ... ersetzen?
.. beim Siemens Kundendienst wollen sie 250,-Eur dafür .... das lohnt sich aber kaum, glaub ich ...
-Edit von sam2: Antwort aus überflüssigen Fullquote herausgeschält...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2005 16:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459119   Heute : 14490    Gestern : 20435    Online : 365        22.11.2026    18:13
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
