RGB Steuerung Lichtsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 144148
real69er
kann mir jemand erklären wie man eine rgb steuerung selber bauen kann
oder Literatur zum Thema rgb Lichtsteuerung empfehlen
würde mir gerne Objekte selbst bauen aller Mood-Light
gruß Thomas
BID = 144153
Her Masters Voice
Da dein Ansinnen weder neu noch besonders originell ist wird dir die Suchfunktion dieses Forums mit Sicherheit genauso weiterhelfen wie auch die allseits beliebte Suchmaschine die mit G anfängt aber das weisst du ja, weil du dir die Nutzungshinweise zu diesem Forum gut und aufmerksam durchgelesen hast...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144154
real69er
ich wusste das du dich als erster melden wirst mit nem obercoolen spruch
weiterhelfen würde mir info wo ich das finde, es ist gar nicht so einfach gute verständliche Informationen zur Farblichsteuerung im web zu finden
spar deine energie wenn du nur maulen und nicht helfen kannst
gruß Thomas
BID = 144175
Farblichsteuerung. Ja, ein umfangreiches Thema. Ich würde da PWM einsetzen. Das ist leicht gesagt, wenn das Gesamtkonzept nicht bekannt ist.
BID = 144181
real69er
leider keine Ahnung wovon du redest bin absoluter Laie
Habe mir folgendes Projekt vorgestellt
Ich habe 9 Schwarz weiß Bilder (a 30x30cm) auf Folie kopieren lassen und und dann hinter eine Plexiglasscheibe (aufgeraute oberfläche) geklebt
und möchte diese jetzt ala Mood-Light beleuchten
wie gehe ich das an wenn ich mit rgb Steuerung arbeiten möchte
gruß Thomas
BID = 144250
nullus
gruß Thomas
Na na na, wer wird denn gleich in die Luft gehen. Vergleich doch mal die Anzahl deiner Beiträge mit denen von Master. Da tut sich eine gewisse Schieflage auf, findest du nicht? Überdenke mal deinen Ton und befolge Masters Rat die Forensuche zu benutzen. Threads dieser Art sind mehrfach umfangreich beantwortet worden. Und damit du nicht wieder jammerst weil dir jemand einen "obercoolen" Spruch reindrückt statt zu helfen geb ich dir noch das Stichwort mit dem du die Forensuche füttern kannst: "Moodlight". Die Suchmaschine mit dem großen G empfehle ich dir erst gar nicht, dass würde ja fast unzumutbar viel Recherche für dich bedeuten...
Nullus
BID = 144262
Her Masters Voice
BID = 144326
Morgoth
Neeneenee
Es gibt hier ein paar dinge, die alle 2-3 tage neu aufs Tapet kommen, wo also zig Threats dazu vorhanden sind, und das ist nunmal unter anderem Moodlight und PWM, also bitte nicht gleich angepisst sein, wenn man für ne solch sinnfreie Threaderöffnung schief angeguckt wird.
wenn du dir alles durchgelesen hast, und dir im klaren bist, wie du die sache angehen willst, aber immernoch ein paar Fragen offen sind, dann kannst du dich hier melden, und es wird dir mit Freuden geholfen werden.
und nebenbei mal Wilkommen im Forum!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 144367
real69er
da der wissensstand so unterschiedlich ist wie die anzahl der Menschen könnten die havy user einfach drüber weg lesen und die die helfen können und wollen antworten einfach.
Also gibt es jemanden der mich an der Hand nimmt und mir hilft eine einkaufsliste und einen schaltplan zu erstellen für oben genanntes projekt
würde mich sehr freuen
gruß von der Mosel Thomas
BID = 144388
Morgoth
dann rück mal mit ein paar details raus:
-größe des rahmens + tiefe
-finanzieller rahmen in dem es sich bewegen soll
-fitness in elektronischen dingen (löten, schaltpläne lesen etc)
BID = 144458
real69er
Hallo danke für die Hilfe
Also es sind 9 Rahmen a 30 x 30 cm
die tiefe kann ich noch frei wählen
weiß nicht was ich ausgeben will
sollte es sehr teuer werden kann ich ja eins nach dem anderen bauen
keine nennenswerten kenntnisse in elektronik
habe mir aber ein Buch ( Der leichte Einstieg in die Elektrotechnik ) gekauft und auch schon etwas eingelesen
aber ich bin besser im learning by doing
BID = 144467
Morgoth
also um es klar auszudrücken: du hast noch nie nen lötkolben in der hand gehabt...richtig?
das heißt schonmal , dass du nicht auf SMD-technik zurückgreifen kannst, und dementsprchend die mindesttiefe des aufbaus schonmal zunimmt.
wenn es nich soo teuer kommen soll, dann solltest du dich mal nach LED's mit sehr großem abstrahlwinkel umsehen (da brauchst du dann weniger).
und weil du noch keine erfahrung hast, und ich von daher erstmal mit dem bloßen zusammenlöten won möglichst wenig Komponenten anfangen würde , kann ich dir fertige Farbwechsel LED's empfehlen ( fürs erste bild).
Wenn du das gemanagt kriegst, kannst du ja beim 2 ten schon R,G und B LED's nehmen, und diesteuerung selbst bauen (nach schaltplan natürlich, wovon du in diesem forum mit der Suchfkt. einige finden müsstest)
BID = 144475
Her Masters Voice
Ich hab sowas schon mit den üblichen 6-beinigen RGB LEDs gebaut und auch mit einzelnen LEDs. Die besten Ergebnisse was die Ausleuchtung betrifft gabs mit Beiden, ewenn man die Dioden nicht auf die Frontplatte abstrahlen lässt sondern ins Gehäuse. Dort macht sich simple, verknitterte Alufolie als Diffusor sehr gut und sorgt für eine ganz brauchbare Ausleuchtung. Je verknitterter die Folie ist umso besser wird der Effekt. Wieviele LEDs man letztendlich nimmt hängt davon ab, was man als ausreichende Gesamthelligkeit ansieht. Mit einer einzelnen RGB-LED gibts es ein hübsches Lichtobjekt, welches nett anzusehen ist und nicht gleich wie ne Technodisco wirkt. Steht man auf LEzteres, dann sollte man mehrere einzelne LEDs pro Farbe verwenden. Dann wird das Objekt aber sehr schnell aufdringlich und ist damit weniger für Wohnräume geeignet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144485
real69er
Hi
Also mit diesen 3 fach led,s ( mir hat mal jemand gesagt pro 1/2 cm eine led) das wird schon sehr teuer
ich dachte mit rgb steuerung kann ich den gleichen effekt erziehlen das die ganze fläche homogen die farbe langsam wechselt, muß halt richtig geschaltet werden.
ok ich brauche eine einkaufsliste
was schätzt ihr wieviele led's ich für 30 x 30 cm brauche ?
Muß ich bei den Wiederständen mit berechnen, das die einzelnen kästen miteinander verbunden werden,so das ich
1 Master and 8 Slave erhalte
und was brauche ich für die rgb Steuerung um die Master-Einheit zu steuern und die Slave machts nur nach
(wenn man bedenkt das ein orig. Moodlight für 220 € + MwSt bekommen kann, kann mein Projekt doch ohne fernbedienung usw nicht sooo teuer werden)
gruß thomas
BID = 144500
Her Masters Voice
Ist das jetzt mein persönlicher Eindruck oder kann er tatsächlich nicht lesen?????
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496556   Heute : 13119    Gestern : 16862    Online : 841        24.11.2026    15:47
