Siemens SONS LOGO! Power 24VDC 2,5A
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens LOGO! Power 24VDC 2,5A
BID = 144017
Condor-x
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : LOGO! Power 24VDC 2,5A
Chassis : 6ep1332-1sh41
Habe ein schaltnetzteil von simens das einen defekt aufweißt.
hatt jemand einen schaltplan oder kan mir einen tip geben was das sein könte ?
24VDC solten rauskommen aber die ausgangsspannung schwankt immer zwichen 10 und 20 V in ca 5sec habe mal eine lampe als last angeschlossen und das gleiche beobachten könne hell - dunkel zum zuschauen.
toll als party beleuchtung aber schlecht als netzteil
wer kann mir sagen was das ist !
BID = 144139
Lötfix
Da könnte ein Elko defekt sein, mal schauen ob da einer oben aufgewölbt ist oder sogar der Elektrolyt (meist braunes Zeug) irgendwo rauskommt. Eventuell auf Verdacht tauschen.
mfg lötfix
BID = 144556
Condor-x
Gutes neues erst mal.
Also kondensatoren sind weder ausgelaufen noch augeblaht.
nur so auf verdacht will ich die auch nicht tauschen und habe auch keine C´s mit 400V da oder meinst du die im ausgangszweig ?
da sind nur 2 Elkos Am ausgang drin (680µF / 35V)
BID = 144645
Lötfix
Die auf der Ausgangsseite würde ich zuerst ansehen, eventuell mal provisorisch 1000uF parallel dazu und sehen ob es hilft. Welcher IC ist da verbaut (Kondensator von Startschaltung?)? Bild von dem Netzteil wäre auch gut.
mfg lötfix
BID = 144726
Condor-x
Hallo Das mit dem 1000µF werde ich morgen mal testen.
aber bilder habe ich gemacht
BID = 144730
Condor-x
rechts unten ist ein optokopler TCDT 1120
links unten der schaltnetzteil IC UC 2842
links oben 230V AC
rechts oben 24V DC ++--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Condor-x am  1 Jan 2005 22:20 ]
BID = 144841
Condor-x
Wolte heute dei besagten 1000µF dranhängen - jetzt geht das teil wider - das will mich wohl nerfen
an dem poti (bild rechts unten) kann ich jetzt wieder die ausgangsspannung zwichen 20-26 V einstellen.
Wsa meint ihr kann man durch eine umbau ein dem kreiß wo das poti ist die spannung auf stabile 5V bringen ?
wen ja wie verhält sich das dan mit dem strom ?
P=U*I = 24V * 2,5A = 60W
I=P/U 60W / 5V = 12A ?????
stimt die rechnung ?
geht das das ich dan 10A 5V rausbekomme ?
BID = 147724
Lötfix
Sind eventuell Lötstellen defekt?
Es könnte möglich sein das auf 5V umzubauen, wobei der Strom aber gleich bleiben muß!(Trafo, Dioden)
Von 24 auf 5V ist aber schon ein großer Unterschied!
Für 5V 10A nimm ein PC-Netzteil, das geht ohne Umbau.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  8 Jan 2005 22:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504196   Heute : 20768    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    22:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
