FET Berechnung
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FET Berechnung
BID = 143890
Joe80
Hi Leute,
hab mal wieder ein Problem wo ich nicht ganz weiter komm.
Also ich möchte eine DC Lüfter Regeln.
Hab mir das so vorgestellt mein µC gibt einen Wert an einen AD Wandler aus und der AD Wandler steuert einen FET an.
Wie ein FET prinzipell funktioniert weiß ich, mein Probelm liegt jetzt darin wie ich den FET Richtig dimensionieren muss. Mein Lüfter braucht 12V und 420mA ergo 5W. Das ich eine Source Schaltung verwenden muss weiß ich auch schon. Nur wie zum Teufel bekomm ich raus mit welcher Spannung der FET anzusteuern ist, bzw ob die Ansteuerspannung linear verlaufen muss um einen Linearen Drehzahlanstieg zu erzeugen?
Ich hab schon fest gegoogelt und in meinem Elektronik Büch vom Erwin Böhmer nachgeschaut, aba so richtig weitergeholfen hat mir das nicht.
Hat jemand einen guten tipp für mich?
thx. Joe
BID = 145910
Üblicherweise verwendet man der Einfachheit halber, und um Verlustleistung am Transistor zu sparen, eine Impulsmodulation.
Man schaltet den Transistor also voll durch bzw. läßt ihn voll sperren. Über das Tastverhältnis kann man die Drehzahl beinflussen.
Die Trägheit des Ventilators erlaubt es das mit einer ziemlich niedrigen Frequenz zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508144   Heute : 2077    Gestern : 22653    Online : 685        25.11.2026    1:20
