netzteil brummt? warum ist das so?
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 143861
naishtherip
hi,
leider nochmals eine frage zu meinem selbstgebauten regelbaren netzteil:
ja, wenn ich das gerät einschalte brummt es. also das brummen kommt deutlich vom trafo. hab auch schon oft brummende trafos gehört, habe aber trotzdem meine bedenken und hoffe dass das normal ist? ja ist es das denn?
der trafo hat 36VA, 2 sekundärwicklungen mit jeweils 12V, die habe ich in reihe geschalten zu 24V. jede wicklung bringt 1,5A. die 24V meines trafos gehen in eine schaltung hinein, die mich die spannung von 1,2V-30V regeln lässt.
ok, ist das brummen normal?
vielen dank!!!
BID = 143869
es gibt Trafos (billige) die brummen.
Wenn der Trafo auch über längere Zeit nicht warm wird, ist das unbedenklich.
peter
BID = 143874
Das gilt nur wenn das NT nicht belastet ist, also nur eingeschaltet ist.
BID = 143878
naishtherip
ok danke erstmal,
kann ich das netzteil bedenklos auch mal 12h ohne unterbrechung laufen lassen? beispielsweise zum akku laden? ich lade gerade mit 100mA. also gerademal 1/15 des stroms den das netzteil aushalten kann (natürlich keine 12h)
BID = 143879
naishtherip
und noch etwas: wenn ich akkus lade, also zuerst die akku ans netzteil anschließe ohne dass das netzteil angeschaltet ist, dann leuchtet die betriebsanzeige- led. das heißt es geht eine spannung von meinem akkupack rückwärts in die schaltung hinein und lässt dann die led leuchten. ist dies schlimm? kann dabei etwa kaputtgehen?
BID = 143881
Spongebob
Mal ne Frage von einem ganz unqualifizierten Menschen: Warum baust du nicht eine diode ein? 0,3-0,7V Spannungabfall kann man doch verkraften. und dann läuft kein Strom in die Schaltung und du brauchst dir keine gedanken machen.
MfG JAN
BID = 143882
naishtherip
hast recht, müsste eigentlich gehen, aber dürfet ja eigentlich trotzdem nicht sein, leider habe ich schon genug spannungsabfall durch nen widerstand vor dem ausgang der mir ne led leuchten lässt sobald mehr als 1 A fließt. leider kann ich keinen schaltplan hochladen, hab nur einen als pdf, ist ein conrad bausatz für ein regelbares netzteil von 1,2-30V....
nundenn.....trotzdem danke!!
BID = 143893
Bernddi
Hallo zuerstmal
warum überwachst du mit dem Widerstand den Laststrom nach dem Spannungsregler und nicht Vor dem Spannungsregler ????
(reihenschaltung >>> Strom in der reihe ist an allen punkten gleich )
nun aber zum Thema zurück also wenn Trafos oder Drosseln brummen Schwingen die einzelnen Bleche im Kern .Hervorgerufen wird das Schwingen durch Wirbelstromverluste und Schlechte Packung normal sollte ein Trafo der vernüftig gebaut wurde nicht Brummen höchsten wenn er sehr Stark belastet wird . Ich denk mal das der Trafo den du verwendest zu Klein in der Leistung dimensioniert wurde . 1,5 Ampere die er liefern kann bedeuden das du höchstens 1 Ampere am Ausgang nach dem Regler entnehmen kannst (du hast alles andere als einen sinusförmigen Laststrom im Trafosecundärkreis ) Der Trafo muss ja schlieslich den Laststrom + den Ladestrom für die Elkos liefern . Die Kapazitive Belastung des Trafos erhöht die Wirbelstromverluste im Kern noch zusätzlich was mit steigentem Brummen und zusätzlicher Erwärmung quitiert wird
gruß Bernddi
BID = 143898
naishtherip
um das ganze vor dem spannungsregler einzubauen müsst ich also auseinanderdönsen, das muss nicht sein, und so verliere ich bei 1A Last auch nur 0,7V und 1A brauch ich auch nur selten.
ok, also das ganze brummt auch nur ganz ganz leise, ich will halt nur nicht dass mir mein schönes netzteil schon bald kaputt geht, es ist eines meiner ersten "projekte" und als jugendlicher hat man eben auch nur sehr begrenzt moneten
also vielen dank und viele grüße
tim
BID = 143997
Fi
Ne Frage.
Hasst du den Trafo selbst gewickelt?
Vielleicht hat die Primärwicklung zu wenig Windungen.
BID = 144102
naishtherip
nee, hab nicht selbst gewickelt....
BID = 144138
wulf
hallo,
diese ganze diskussion verstehe ich nicht, "normale" trafos brummen immer ein bischen, und wenn naishtherip sagt, dass der trafo nir ein klein wenig brummt wird das wohl in ordnung sein. und wenn er im leerlauf nicht heiss wird stimmt ja alles.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444607   Heute : 20388    Gestern : 29111    Online : 601        21.11.2026    23:55
