3fach Coax PMC D/A Wandler
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143791
elektrobier
muss mal erst gestehen, dass ich nicht so der intelligenteste Mensch im gebiet Elektronik bin.
Hab da gehört, dass ich Audiosignale über grössere distanzen am einfachsten digital übertrage, da schon billige kabel ausreichen.
Jetzt meine Idee. Ich möchte an meinem PC einen in einer anderen Ecke des Hauses stehenden 5.1 Verstärker(reciever) mit 5.1 anhängen.
Der Verstärker hat zwar einen digitalen eingang, leider hat bei meiner soundkarte lediglich 3 Coax ausgänge die je 96khz stereo pcm ausspucken. Nun möchte ich die drei Coax ausgänge kurz vor dem Verstärker in 6 analogausgänge wandeln, womit dann wider 5.1 zustande käme.
Die drei Coax ausgänge sind je mit FL/FR C/SUB und RR/RL belegt.
Gibts da ne einfache schaltung um so was zu realisieren ?
BID = 143800
2SJ200
sicher dass du an deiner soundkarte 3 cinch hast und nicht bereits sowieso 3 stereo klinken die bereits analog sind ?
des mit den 3 cinch kommt mir ned sehr üblich vor..., 3 klinken dagegen is std.
also wenns wirklich so is, 3x SPDIF auf analog wandler, gibts als 1 chip lösung (für je 2 kanäle)
BID = 143811
elektrobier
Ja hab nur beim digital out 3x chinch, hab selbstverst. auch noch 3x klinke analog, aber wegen der kabellänge von etwa 15 metern möchte ich lieber vor dem verstärker die 3 digitalcoax decodieren und nicht ein 150 euro für hochwertige chinch kabel ausgeben.
Die 1 Chip lösung wär genau das an was ich da gedacht habe. Könntest du mir den Schaltplan vielleicht zuschicken ?
BID = 143819
2SJ200
die suchfunktion würde dich hierhin bringen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
dort findest lösungen und auch den 1 chip wandler (von philips war der glaub ich...)
BID = 143821
elektrobier
ui ja da stehts, aber jetzte doch noch n problem, wie kann ich denn den UDA1351 anschliessen ? im Datasheet finde ich da kein Beispiel und den Elektor habe ich leider nicht. Hat mir da jemand nen Schaltplan ?
BID = 143830
2SJ200
hier die schaltung
BID = 143910
elektrobier
Hmm....
Is schon recht kompliziert wenn ich das dreimal bauen muss, da gibts nix einfacheres ??
Trotzdehm vielen Dank
Wenn also noch jemand etwas einfacheres wüsste, wäre ich sehr froh, sonst beginne ich mal mit löten
Gruss
BID = 143933
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hat denn die soundkarte nicht einen SPDIF ausgang wo du das gesamte 5.1 signal in AC3 übertragen kannst? dann brauchst du nur ein chinchkabel, weil der 5.1 receiver hat sicher einen SPDIF eingang...
normalerweise kann man bei der soundkarte einstellen ob aus dem (normalerweise einzigen) SPDIF ausgang normal PCM oder eben 5.1 AC3 kommen soll...
wär einfacher als was zu basteln
was ists denn für ne soundkarte?
gruß st0ne
BID = 144014
elektrobier
Jo das hät ich auch lieber ghabt, aber das funkt nicht bei games sondern nur bei dvd filmen .
Es is ne Sound Blaster Audigy 2 ZS.
Bei DVDs mit AC3 Tonspur kommt da brav über einen Pin des Digital out n ac3 signal raus, aber bei allen anderen 5.1 sachen, wie games oder so kommen die kanäle immer paarweise aufgeteilt in PCM aus der karte. Oder kann man die drei PCM Signale irgendwie extern bündeln ?? Habs jedenfalls noch nicht rausgekrigt wie man mit drei PCM Signalen auf einen Digital in bei nem Reciever reingeht
BID = 144022
st0ne
die meisten neuen games unterstützen doch eh schon 5.1 bzw. sogar schon 7.1 sound... ist sicher nur einstellungssache...
du kannst mal probieren wenn nur 2kanal von einem spiel kommt und man es nicht umstellen kann, das du den receiver in den dolby pro logic modus schaltest... manche games kodieren das sogar so...
aber ich finde mit 3 externen pcm signalen zum reiceiver fahren is zu umständlich... geht sicher anders auch...
BID = 144031
Also die alte 5.1 Soundkarte von Creative kann das sicher.
Da wird es die Audigy2 sicher auch können.
Über ein Cinchkabel laufen alle Signale, egal von welcher Quelle die Daten kommen (Spiele, mp3s, Audio CD, Line in usw.)
BID = 144125
elektrobier
Öhm die Lösung mit dem chinch kabel hab ich ja oben schon geschrieben warum ich das nicht möchte, geht zwar aber da brauch ich 6 sauteure Kabel auf die grosse distanz. Bin da halt etwas heikel was der sound betrifft. Das mit den Games geht wirklich nicht, hab sogar schon Creative geschrieben.
Gibts da vielleicht schon n fertiggerät welches das signal umwandelt ??
BID = 144129
wulf
hallo,
ich selbst habe die audigy 2 zs und kann dir versichern dass das geht, ich benutz es selbst so. du musst nur in der einstellung für die lautsprecher auf "nur digitale ausgabe" umstellen. und die spiele die nur stereosund haben kann die crative 2 zs ohne problem auf mehrkanalsound upmixen, das findest du unter der EAX-Konsole im Tab CMSS-3D und dann wählt du CMSS für stereosignale.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 144132
elektrobier hat am 30 Dez 2004 18:53 geschrieben :
Nein, es ging mit einem Kabel 3,5mm Mono auf Cinch. Länge etwa 10m. Als Kabel habe ich einen Rest Antennenkabel verwendet. Läuft seit einigen Jahren einwandfrei.
Ja, aber da dürfte eine neue Soundkarte oder 6 teure Cinchkabel billiger sein...
BID = 144136
elektrobier
Leider funktioniert das so wie ich das möchte wirklich nicht, gibt da sogar n forum wos um das problen geht :
http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=729627
Tatsache is das ich drei Stereo Coax PCM Signale dekodieren muss, wie die obere schaltung das tut. Wäre aber nicht schlecht wenn das einfacher ginge.
Also das mit dem Mono klinke kabel... Hast du wenn du den Lautsprechertest laufen lässt alle sechs Kanäle ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrobier am 30 Dez 2004 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521833   Heute : 15821    Gestern : 22653    Online : 654        25.11.2026    12:25
