Fragen zu Schaltmischern
Serverzeit: 26 11 2026  15:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143750
vulpine
ich habe schon einiges über Schaltmischer und deren Vorzüge (Intermodulationsfestigkeit etc.) gehört.
Wie baut man so einen Mischer am besten auf ?
Funktioniert das Prinzip nur bei Geradeausempfängern oder kann man auch z.B. einen MW-Empfänger mit 455 kHz ZF mit einem Schaltmischer bauen ?
Vulpine
BID = 143783
alpha-ranger
weil es jeden Tag in der Werbung läuft:
" Lass Dich nicht verarschen ..."
Wer mischt, erhält eine Zwischenfrequenz, also nichts mit Geradeausempfänger.
Als Schaltmischer läßt sich jede herkömmliche Art von Mischer benutzen ( Ringmodulator, Gilbert-Zelle usw. ) , mit dem Unterschied, das nicht mit einem Sinussignal, sondern mit einem Rechteck gemischt wird.
Interresant wird es, wenn man auch die Alising-produkte nutzt. Dann kann man auch mit einer geringen Oszillatorfrequenz Eingangsfrequenz bis zum Faktor 500 heruntermischen. Kennst Du von Digitaloszilloskopen, das wenn die Zeitbasis total falsch eingestellt ist, das Gerät trotzdem einen sauberen Sinus anzeigt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194552664   Heute : 20634    Gestern : 26284    Online : 473        26.11.2026    15:20
