Bauknecht WaMa WAK 7751
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7751
BID = 143677
mofiction
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
S - Nummer : 410427012681
Hallo !
Unsere Bauknecht WAK 7751 hat laut Handbuch eine "Störung im Wasserzulauf". Dabei blinken übrigens "H" und "F" in der Digitalanzeige.
Ich habe den Wasserschlauch auf verstopfte Siebe überprüft (negativ), geschaut ob Wasser aus der Leitung kommt (positiv, und wieder eingeschaltet. Das Problem kommt immer wieder.
Ich als Laie vermute es liegt am Wasserstopschlauch, da aus dem kein Wasser kommt bei aufgedrehter Leitung.
Der Kundendienst sagte mir jetzt "Gerät mal 1/2 Std. ausschalten" und Siebe reinigen etc. . Das habe ich getan, es geht noch immer nix.
Problem ist jetzt, der Kundendienst könnte erst nächste Woche kommen. Alleine ok, mit Familie unaushaltbar.
Kann mir einer Tipps geben wie ich evtl. den Wasserstop selbst entferne ? Oder muss ich einfach nen neuen Schlauch kaufen ?
Frohe Festtage !
BID = 143738
Finox
ich denke, diese Geräte haben keine elektrischen Aquastop mehr, sondern nur noch den mechanischen mit Schwam. Der hat keine Kabel und lässt sich wie ein normaler Schlauch abschrauben und durch einen stinknormalen Zulaufschlauch ersetzen.
Sollte es aber ein elektrischer Zulauf sein, (blaue Farbe), so ist dieser nur durch den orginalen zu ersetzen, da nur ein einziges Magnetventil am Schlauchanschluß existiert.
Ersetzen kann man diese Variante nur durch den Orginalschauch oder ein einzelmagnetventil, welches anstelle des Aquastops eingebaut wird. Eigentlich nix für Laien.
Die Servcie.Nr fängt bei Bauknecht mit 85.... an !
Tschüss Finox
BID = 144127
mofiction
So, erstma danke für deinen beitrag.
Der aquastop liegt auch im schlauch, nicht im gerät.
aber anzeigen tut es das dann irgendwie trotzdem.
Habe nen "stinknormalen" schlauch geholt mit mechanischem wasserstop, funktioniert auch.
Und die Versicherung würde es im Falle des Falles auch zufrieden stellen
hab wohl bei s-nr die seriennummer eingegeben.
sorry 4 that !
guten rutsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mofiction am 30 Dez 2004 19:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334031   Heute : 3595    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    7:12
