Miele SpüMa HG01 / Primavera G SCI
Serverzeit: 04 11 2026  06:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 / Primavera G SCI
BID = 143570
blackforest
Gerätetyp : HG01 / Primavera G SCI
Zuerst mal hallo !
Miele Geschirrspüler
Typ: HG01
Modell: Primavera G SCI
Der Spüler hat an der Tür oben links ein Gebläse das die Heissluft nach dem Trocknen aus dem Spüler rausbläst.
Seit neuestem sammelt sich da drin Wasser (in dieser Gebläseöffnung) was rausläuft wenn die Tür offen steht. Die Menge ist nicht unerheblich, so ca. min. 1/2 Tasse voll.
Zuerst hab ich das schwarze Schutzgitter innen gesäubert (man kann es leicht entfernen, und da setzt sich so allerhand ab), aber es hat nur kurzfristig geholfen. Wenn nun das Gläse lauft hört man auch ein leichtes Plätschern in der Tür.
Wie komme ich an das Gebläse / Verschlussmechanismus um das ganze mal gründlich zu reinigen ?
(ich vermute der Verschlussmechanismus der den Luftaustritt innen veschließt ist verdreckt und schließt nicht mehr richtig)
Gibts irgendwo Serviceunterlagen aus denen man ersehen kann wie man so eine Kiste zerlegt ?
Vielen Dank im Vorraus für Euere Hilfe
BID = 143646
Jürgen288
Hallo Blackforest,
Türdekorplatte und Türaußenblech der SpüMa abnehmen.
Dazu die beiden Türleisten links und rechts abnehmen.
Das Türaußenblech ist mit 4 Schrauben auf der linken und rechten Seite befestigt.
Vom Gebläse führt ein Kondenswasserschlauch nach unten in den Spülraum. Diesen Schlauch mal reinigen und prüfen, ob er auf der ganzen Stecke immer noch Gefälle hat.
Vor der Arbeit den Netzstecker ziehen, oder Freischalten nicht vergessen!
Gib mal den kompletten Gerätetyp GxxxSCi noch durch!
Gruss Jürgen
BID = 143653
blackforest
Jürgen288 hat am 29 Dez 2004 10:54 geschrieben :
Es handelt sich um den Typ G647 SCi
Gruss
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167358   Heute : 15710    Gestern : 65408    Online : 808        4.11.2026    6:56
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
