Hilfe beim Lesen von Datenblättern (IR-Dioden)
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143496
Lupin III.
Es geht um zwei IR-Dioden: CQY99=TSUS5400 und LD274.
In den Datenblättern steht bei Forward Current 150 bzw. 100mA, jeweils ohne Pulsdauer. Bei Forward Voltage steht dann aber immer I_F = 100mA, t_p = 20ms dabei neben den eigentlichen 1,3V, was bei beiden gleich ist. Eine Angabe ohne t_p gibt es nur für die Sperrspannung.
Kann man die LEDs gar nicht im Dauerbetrieb laufen lassen?
Wenn doch, mit welchen Werten muss ich dann den Vorwiderstand für 12V berechnen? 1,3V und 100mA was dann 107Ohm (=>120Ohm) ergibt?
BID = 143642
c2000
Also ich würds mit den 150mA machen. Weil Forward Current ist ja die Vorwärtsrichtung und da fliesst ja der Strom. 150mA sind dann sicherlich der IFmax.
BID = 143644
Morgoth
nee, 100mA würd ich nicht nehmen,fang mal mit 30mA an, und teste wie gut die lichtschranke funktioniert, 150mA ist sicherlich nicht fürn dauerbetrieb geeignet, mal ganz davon abgesehen, dass du da schon nen leistungswiderstand brauchen würdest, weil 10,7V x 150mA = 1,605Watt->Wärmeleistung
Es irrt der Mensch solang er strebt
