temperaturabh. digitale Lüftersteuerung, LC-Display
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206) display (12426)
BID = 143386
keiang
Zur Homepage von keiang
So es ist nun geschaft, eine erste Version eines HowTo (Anleitung zum Aufbau der Lüfterregelung) zu der Regelung steht nun zum Download bereit. Auch habe ich die Beschreibung auf der Seite etwas ausgebaut und die Firmware verbessert:
hier die Leitungsmerkmale nochmal im Überblick:
- per Mikrocontroller digital geregelte Lüftersteuerung, Regelung arbeitet damit unabhängig vom Betriebssystem
- mit bis zu 8 Sensoren werden die Temperaturen des PC's überwacht und die Geschwindigkeit der Lüfter automatisch angepasst
- sehr genaue Temperatursensoren mit einer Auflösung von 0,1°C (DS1820)
- mehrere Sicherheitsfunktionen schützen vor einem Überhitzen des PC's
- verlustarme Ansteuerung der Lüfter mittels Pulsweitenmodulation (PWM), spart Strom und erzeugt keine zusätzliche Wärme
- die Lüfter können in einen Bereich von 35% bis 100% geregelt werden
- anzeige der Lüfterdrehzahl auch im PWM-Modus, über den ganzen Arbeitsbereich
- USB-Schnittstelle
- Ausgabe aller Werte auf LCD 1*20/2*20/4*20 (Temperaturen, Lüfterdrehzahlen, Alarmstatus...)
- einfachste Bedienung über nur 2 Tasten
- sehr flexible Konfiguration möglich (Alarmtemperaturen, Sensor-Lüfter-Konfig, Hysterese, Regelgeschw....)
- auch für Wasserkühlungen geeignet!
- Sicherung aller Einstellungen im Eeprom
Die Bauteilkosten dürften ungefähr bei 25€ liegen (alle benötigten Bauteile aber ohne Sensoren / LCD / Platine)
Falls nun jemand auf den Geschack gekommen sein sollte und die Regelung nachbauen will, aber es an der Platine scheitert, den kann ich nun auch helfen, schickt einfach kurz ne mail.
BID = 143654
Eltor
Gefällt mir irgendwie nicht, wenn ich mich für was registrieren muss, von dem ich noch nicht so genau weiss, ob die Sache wirklich was für mich ist.
Wenn mir die Sache hingegen gefällt, dann möchte ich vielleicht von mir aus was dazu sagen und registriere mich freiwillig.
Zwangsmassnahmen taugen nichts, niemals!
cu
BID = 143715
keiang
Das HowTo kann natürlich ohne Registrierung runter geladen werden. Hatte nur vergessen den Hinweis zu entfernen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567296   Heute : 4411    Gestern : 30885    Online : 582        27.11.2026    4:10
