Einige Interessenfragen...
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143370
pino
Achtung
Hallo Ihr,
habe da mal so ne Interessenfrage... vielleicht habt ihr Lust zu antworten.
Ich frage mich oft, wie ist es nur möglich in einem Hochhaus so viele einzelne Wohnungen über nur eine Zuleitung zu versorgen. Ich meine der prinzipielle Aufbau muss doch eigentlich auch so sein, wie z.B. bei einem Zweifamilienhaus.
D.h. Zuleitung vom Energieversorgungsunternehmen bis in den HA. Von dort dann Aufteilung auf die einzelnen Stromzähler und Wohnungen.
Aber wie kommt es, dass diese eine Zuleitung nicht irgendwann einmal überlastet ist? Sagen wir mal da hängen vielleicht 100 Wohnungen dran, das ist doch eine ungeheure Last. So große Häuser werden doch keine eigene Trafostation haben, oder?
Zwar wird diese Zuleitung um einiges dicker als in einem Zweifamilienhaus sein... aber immerhin. Oder wird so eine Hochhausverteilung ganz anders gelöst?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten....
Grüße
pino
BID = 143385
alra
Doch haben sie!
Alra
BID = 143389
Lightyear
Teilweise haben dolche Häuseranlagen auch mehr als eine Trafostation.
Ich kenne hier eine Hochhaussiedlung mit mehreren Trafos. Die Einzelnen Gebäude sind dann mit 4x95mm² angefahren. Dieses Kabel verläuft dann durch alle Stockwerke (in diesem Fall bis zum 18ten) und in jeder Etage sind dann die Zähleranlagen untergebracht.
Wobei man dort sicherlich nicht mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor =1 gerechnet hat.
Ich persönlich lebe in einer Wohnanlage mit 42 Parteien. Zuleitung vom VNB ist ein Kabel 4x70mm² Alu. Diese Zuleitung verzweigt dann in 4 Leitungen 4x35mm²Cu, welche die einzelnen Häuser einspeist. Im Keller sind dann jeweils die Zähleranlagen und Steigleitungen 4x16mm².
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Dez 2004 16:35 ]
BID = 143617
pino
Achtung
Vielen Dank für Eure Antworten!
Puh, bei solchen Querschnitten muss das Kabelziehen und Festklemmen ja besonders viel Spaß machen...
Nochmals danke
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531043   Heute : 25040    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    22:43
