Was sind das für Symbole ? (CD4017 Datenblatt)
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143281
inde
Ich würde gerne verstehen, wie ein 4017 aufgebaut ist. Allerdings kenne ich ein paar der Schaltzeichen, die im Datenblatt auftauchen nicht.
Datenblatt habe ich hier gefunden:
http://www.alldatasheet.co.kr/datas......html
bzw. hier die deutlich schnellere offizielle url:
http://www-s.ti.com/sc/ds/cd4017b.pdf
und wenn TI kein Linken gestatten sollte: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd4017b.html
Das erste problematische Zeichen sind die Rechtecke in der Mitte mit den 5 Anschlüssen. Handelt es sich hierbei um Flipflops(ich kenn die nur mit 4 Anschlüssen).
Und dann ist da noch das Symbol unten links beim Clock Inhibit. Da kommt ja zuerst ein Inverter, aber was ist das danach ? Sieht aus wie ein Inverter, bei dem Punkt auf der anderen Seite ist. Von der Funktion her müsste es eig. noch ein Inverter sein.
Najo, hoffe mal mir kann jmd. helfen
PS: Wenn jmd. eine gute Beschreibung für den inneren Aufbau eines Komparators hat, immer her damit ;)
BID = 143351
alpha-ranger
ob das wohl Schieberegister sind ?
Die Bausteine haben einen Dateneingang ( D ) und einen Clockeingang ( C ). Zusätzlich noch einen Reseteingang ( R ).
Die Ausgänge sind sowohl nichtinvertiert, als auch invertiert hinausgeführt.
Bei der entsprechenden Clock-Flanke wird das D auf den Ausgang gegeben.
Ein Komparator ist nichts anderes als ein Vergleicher für analoge Spannungen. Also ein Operationsverstärker ohne Gegenkopplung. Der Ausgang ist digital.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 151817
inde
vielen Dank für die Antwort.
Die Vierecke sind denke ich D-Flip-Flops.
Die anderen sind wohl einfach nur Inverter.
Könnte mir jemand erklären, wie man schalttechnisch die Resetschaltung realisiert ? Ich finde immer nur Pläne, die D-Flip-Flops ohne zusätzliche Resetmöglichkeit zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inde am 18 Jan 2005 19:57 ]
BID = 151854
BlackLight
Hab im Datenblatt vom 54AC/74AC74 54ACT/74ACT74(Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop) eine Schaltung gefunden
(Seite 2) Datenblatt
(Da ist aber noch ein Direct-Set-Eingang dabei und Clear/Set sind "negierte" Eingänge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 18 Jan 2005 21:06 ]
BID = 152092
inde
genau sowas hab ich gesucht!
Vielen, vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503961   Heute : 20532    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    22:30
