Bosch KüSchr EKR KKE 7001/02
Serverzeit: 24 11 2026  09:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch EKR KKE 7001/02
BID = 143181
primera92
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EKR KKE 7001/02
Typenschild Zeile 1 : KKEE 31A
Hallo Allerseits!
Habe ein Problem mit meinem Kühlschrank und würde mich für jede Idee freuen.
Seit heute Abend kühlt der KüSch plötzlich nicht mehr, weder das Gefrier- noch das Kühlabteil. War zu erkennen an fehlenden Laufgeräusch des Kompressormotors und steigender Temperaturanzeige bis er dann piepste Bei Stecker ausziehen und reinstecken ist ein Klackgeräusch zu hören.
Darauf habe einige Beiträge aus diesem Forum studiert (ein Lob an dieser Stelle) und kann nun den Kompressordefekt ausschließen, denn der Kompressor läuft bei verbinden von L mit T (Bezeichnung laut Deckel). Bleiben nur noch das Relais und die Platine. Hat jemand Ahnung wo das Relais verbaut ist und wie man daran kommt?
Rasche Hilfe sehr willkommen!
BID = 143194
rudi ratlos
Bitte E-Nr. u. FD Nr.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 143296
primera92
habe die Nummern gefunden:
E-Nr: KKE7001/02
FD-Nr: FD7508
hoffentlich hilft das weiter.
BID = 143313
Finox
[einmisch]
jo, das dürfte die Elektronik sein, kein Relais, sondern mit Triac. entweder neue Platine (Bedienblende abbauen) zu ca.140 € oder SMD-Treiber und/oder Triac und/oder Z-Diode wechseln.
[/einmisch]
Tschüss Finox
BID = 143641
primera92
Hei,
die Steuerleitung zum Kompressor hat 50V, bei ausgeschalteten Kühl- und Gefriertruhe nur 25V. Weiß jemand ob diese Werte korrekt sind? Wenn ja, dann funktioniert die Elektronik anscheinend auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490159   Heute : 6716    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    9:11
