2 Lichtschalter aber an/aus geht immer nur an einem
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 143133
marius1990
Hallo Leute, bin neu hier
ich habe schon alles hier im Forum durchsucht aber zu meinem Prob nix gefunden.
Ich habe in einem Raum eine Lampe die über 2 Lichtschalter an und aus gemacht werden kann, aber ich kann das Licht nur an dem Schalter wieder anmachen wo ich es zuletzt ausgemacht habe. Kann mir da mal jemand einen Tipp geben woran das liegt???
BID = 143154
Eltako
Hast du einen Nagel in die Wand geschlagen oder ein Loch gebohrt?
In dubio pro reo
BID = 143157
Teletrabi
Vielleicht auch einfach nur mangels freier Adern in den Leitungen einfach zwei Schalter in Reihe gehängt?
War das schon immer`so, oder is das erst jetzt aufgetreten, dass man an der gleichen Stelle den Schalter betätigen muss?
Letzteres spricht für angebohrte/genagelte Leitung, ersteres für geizige Bauherrn.
BID = 143158
marius1990
Nein, habe nichts gemacht, das ist in der Wohnung von Anfang an so, habe beim Einzug nur neue Schalter dran gemacht.
BID = 143163
Teletrabi
...dann könne es noch eiene gelockerte Klemme sein, oder du hast beim Ansbringne der Schalter Mist gebaut.
Gemietete Wohnung? => Vermieter Fragen, ob das so sein soll oder ob da vllt. ein Draht weggebrutzelt ist...
BID = 143186
aerodeck
Hast du einen Spannungsprüfer zur verfügung ?
Wenn ja teste mal folgende Anweisung.
- Beide Schalter aus der Unterputzdose aubauen ( Leitungen nicht abklemmen )
- An jedem Schalter befinden sich 3 Leitungen.
- An jedem Schalter sollten ( je nach Hersteller ) eine Klemme befinden die extra gekennzeichnet ist. Wie zb L1 / P / oder farbig.
An diesen Klemmen werden je nach Schalter die Spannun zugeführt bzw die der Lampen Draht angeschlossen.
Die anderen beiden Klemmen wechslen je nach Schalterstellung.
- Jetzt zum Test....
Messe ob die Spannung zwischen den beiden Korrespondierenden wechselt. Das sind die beiden anderen Kontakte. Wenn du also die Spannungsführende Klemme gefunden hast und den Schalter betätigst, muss an diesem Schalter die Spannung zwischen den beiden Kontakten wechseln. Die Spannung muss an der roten Klemme anliegen.
- Wenn dieses Funktioniert schau nach ob am anderen Schalter diese Funktion ankommt.
- Wenn nicht , sehe nach ob evtl einer der Schalter falsch angeschlossen ist. Das würde auch deinen Fehler erklären. Meisstens tritt dieser Fehler auf wenn jemand einen Schalter wechselt und diesen wieder falsch anschliesst.
Ich habe mal eben einen Schaltplan gepinnselt. Ist nicht gerade schick, aber zeigt den Sinn einer Wechselschlatung.
BID = 143198
Bernddi
Hallo zuerstmal
entweder Hast du die falschen Schalter verwendet oder du hast beim wechseln dieser etwas falsch verdrahtet !vergleiche mal deine Verdrahtung mit dieser http://www.stromer84.de/links/wechsel001.htmlnatürlich ohne die Steckdosen!!!
Gruß Bernddi
BID = 143528
Famous18
Leitung angebohrt, Nagel in die Wand geschlagen???
Hier haben manche ja Ideen!
Zu 90% sind beim austausch die Wechselschalter falsch angeschlossen worden! Wie einige meiner Vorgänger schon erkannt haben!
Man müsste nur noch wissen ob es eine Sparwechselschaltung oder eine normale Wechselschaltung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Famous18 am 28 Dez 2004 22:03 ]
BID = 143531
alra
den Unterschied zwischen einer Sparwechselschaltung und einer "normalen" kannst Du leicht erkennen.
Klemme beide Schalter (vorher ausschalten) ab und schau nach, ob Du an einem oder an beiden dauerhaft Spannung hast (natürlich vorher wieder einschalten).
Wenn an einem Spannung ist -> normale Wechselschaltung
Wenn an beiden Spannung ist -> Sparwechselschaltung
Alra
BID = 143626
Jerry
Famous18 hat am 28 Dez 2004 22:02 geschrieben :
auf diese Ideen kommt man, wenn man jahrelang für den Kunden unterwegs ist. Du hast zwar Recht, das es ziemlich unwahrscheinlich ist, aber auch nach deiner Rechnung bleiben noch 10% übrig für die unwahrscheinlichen Dinge. Der Kunde hat natürlich grundsätzlich _NIE_ irgendwo gebohrt oder Nägel eingschlagen, aber nach stundenlanger Suche war es dann doch der Stahlstift für den neuen Kalender, der eine Ader durchtrennte, den hatte der Kunde zwischenzeitlich schon vergessen.
BID = 143776
Famous18
Jerry hat am 29 Dez 2004 09:22 geschrieben :
Ja, war etwas voreillig, aber es ist ja schon fast offensichtlich, währe mein erster arbeitsschritt dass zu überprüfen, auserdem wurde ich auch schon zu einem Kunden gerufen wo nach kurzer suche auch ein Nagel in der Leitung war, nur hatt der Kunde angerufen weil er die Sicherung nicht mehr einschalten konnte. Kunden giebt es!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531560   Heute : 25557    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    23:15
