Zusätzliche Telefonklingel über Funk
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 143062
HermannU
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Flur eine externe Telefonklingel, da das Telefon selber recht weit weg steht.
Das Kabel kommt im Flur aus der Decke und läuft durch zahlreiche Zwischendecken und Balken, wo genau, weiß heute kein Mensch mehr.
Jetzt ist das Kabel wie es aussieht von Mäusen durchgefressen worden, da kein Saft mehr ankommt. Ein neues Kabel zu legen ist fast unmöglich, bzw. ließe sich nur mit riesigem Aufwand machen...
Gibt es vielleicht Telefonklingeln die über Funk laufen??
Wenn es so etwas nicht gibt, ließe sich sowas elektronisch realisieren? Ich könnte ja die vorhandene Klingel als Signalgeber verwenden....
Wichtig: Der Empfänger, also die Klingel an sich, muss über Batterie betrieben werden. Strom wäre nämlcih genau so ein Problem wie ein neues Telefonkabel.
Vielen Dank, hoffe dass ihr ne Lösung habt...
Hermann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HermannU am 27 Dez 2004 18:59 ]
BID = 143471
Turnred
schau einfach mal im neuen Conrad Katalog unter Kommunikationstechnik nach. Da gibt es so ein Teil.
Schöne Grüsse
BID = 143477
ua
zusätzlicher Wecker (Fachausdruck! ) ohne Strom und Innenleitung = Mobilteil_vom_schnurlosen_Telefon_an_die_Wand_geschraubt_und_ab_und_zu_den_Akku_Wechseln_und_die_Basisstation_an_das_letzte_funktionierende_Stück_Draht ????
fragende Grüße
ua
BID = 143487
Oder gleich ein zusätzliches Schnurlostelefon also solches nehmen.
Kostet u.U. weniger als diese Funkklingel, kann man aber mit telefonieren.
BID = 143513
HermannU
Cool, danke!
Ja bei Conrad haben die so ein Teil:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....TSORT
Die Frage ist halt nur, wie lange die Batterien halten und wie laut der Signalton ist..... naja, Risikokauf
Hermann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HermannU am 28 Dez 2004 21:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530527   Heute : 24524    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    22:09
