SABA TV T7048
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T7048
BID = 10832
ergster
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T7048
Chassis : ???
Ich glaube es ist n T 7048 wenn ich mich recht erinnere. Das Gerät steht bei meiner Freundin deshalb weiß ich auch das Chassis gerade nicht
Jedenfalls ist das Gerät mitten im Betrieb einfach ausgegangen als hätte es jemand abgeschaltet. Die Standbye LED leuchtet nicht.
Der Große Transistor im Netzteil und der Zeilenendstufentransistor sind OK den Zeilentrafo lass ich noch von nem Kollegen bei Saturn prüfen.
Die Dioden hab ich natürlich auch alle geprüft und sind OK.
Wenn man das Gerät am Netzschalter einschaltet gibt das Netzteil ein kurzes etwas lauteres Pfeifen ab (was durch die Ladung des 120 µKondensastors in der Leitung vom Netzteil zu Pin 3 des Zeilentrafos entsteht)um dannach in ein leises Ticken überzugehen.
Das Ablöten und nacheinander wieder anlöten der Ausgänge des Ausgangsübertragers brachte keine Änderung.
Ich hoffe ich hab Glück und jemand weiß eine Lösung für mich.
Danke schon mal
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am  8 Jan 2003 22:15 ]
BID = 10859
röhre
Frage,
ist das Netzteil extern aufgebaut? Wenn ja, Kond. CP 23 auf
kalte Lötstelle prüfen, gegebenfalls ern.
Wenn nein, CP 29 prüfen. Evtl Kap-Verlust.
gruß
röhre
BID = 10902
ergster
Ne das Netzteil ist wenn man dahinter sitzt oben rechts auf der Platine und mit nem roten Plastikkorb abgedeckt.
Danke schon mal werds mal Prüfen.
PS: Weißt du wie groß der Kondensator sein sollte und was für einer (also Elko, KF oder Keramic)??? Dann nehm ich gleich einen mit am Wochenende (Fernseher steht ja nicht bei mir)
BID = 10956
röhre
Also,
CP 23 ist ein FK und hat folgenden Wert 3,3nF
Cp 29 ist ein FK und hat folgenden Wert 2,2nF
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484460   Heute : 1004    Gestern : 16862    Online : 889        24.11.2026    1:53
