Philips TV PW 9761/01
Serverzeit: 24 11 2026  01:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips PW 9761/01
BID = 9819
Steven
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : PW 9761/01
Chassis : 5 GFL 2.30E
Wer kann mir helfen?????????????????
Das Bild des Fernsehers weist eine Einbuchtung rechts und links auf. Jetzt wollte ich wissen ob der Fehler ein Ost-West Fehler ist und wie ich ihn beiseitigen kann.
Wo bekomme ich eventuell einen Schaltplan her.
Über rasche Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!!
BID = 9942
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Miss doch mal den TS-7432 durch. Evt. ist dieser im kurzschluss. Kann auch durch einen IRF620 ersetzt werden. Pass aber auf! Isolator nicht vergessen wenn du keine Isolierte Version verwendest. Was auch noch sein könnte ist die Diode 6418 in der H-Endstufe. Diese hat dann auch kurzschluss. Diode liegt rechts vom Zeilentrafo und der Transistor hinten links auf der Grosssignalplatine zwischen einem Printund dem Kühlblech.
Gruss und viel Glück
BID = 9953
Steven
Danke vielmals für die Antwort!!!
Habe Transistor und Diode geprüft, leider keinen Fehler gefunden. Welche möglichkeiten gibt es noch??
Übrigens, Fehler trat angeblich nach Blitzschlag auf!
BID = 9983
Gast
Ich würde den TS-7432 trotzdem ersetzen. FET sind ja nicht eindeutig auf ihre richtige funktion messbar. O/W macht sonst bei diesem Chassis wenig Probleme. Das sind die einzig mir bekannten Fehler.
Gruss
BID = 10257
Steven
Tut mir leid das ich erst so spät Antworte!!!
Vielen dank für den Tip, Teile sind bestellt.
Melde mich ob es erfolgreich war oder nicht.
Bist Bald!!!
Steven
BID = 10358
Steven
10000000fachen Dank.
Habe den Transistor getauscht und siehe da E/W Fehler verschwunden.
BID = 10931
Gast
Dank ist angekommen. Freut mich das zu hören.
Da stosen wir doch an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484508   Heute : 1052    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    1:57
