Bremseinrichtung an einer Tischkreissäge
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 142981
erich_k
Muss jetzt mal nachfragen, ob es hier jemanden gibt, der sich damit auskennt. Hab die Säge schon länger, wobei anfangs die Motorbremseinrichtung beim Ausschalten funktioniert hat. Seit geraumer Zeit läuft sie aber nur noch so aus und die Bremse funktioniert nicht mehr.
BID = 143018
j-moeller
Das kann man so einfach nicht sagen denn es gibt je nach
Bremsart merere Möglichkeiten...
oftmals ist ein Elektromagnet der einen Bremsklotz oder sowas ähnliches gegen eine Scheibe drückt diser kann durchgebrannt sein...
es kann aber auch der Bremsklotz abgenutzt sein oder villeicht auch nur verklemmt...
Aber anderseits kann der Motor auch über einer Zeitgesteuerten Gleichspannung gebremst werden dannn gibt es natürlich keine Bremsklötze....
also must du mal gucken auf welche weise bei deiner Säge gebremst wird...
dann kannn man besstimmt besser sagen was es ist....
bis denn....
MfG Jens
BID = 143021
erich_k
Hallo Jens
Das ganze geht schon elektrisch bzw. elektronisch.
Hab leider keinen Schaltplan aber irgendwie wird beim Ausschalten des Motors irgendwas auf die 3 Phasen geschaltet!
BID = 143038
erich_k
Es handelt sich um eine Kombi-Maschine LUREM C 317 Baujahr 1985
Beim Hersteller (Lurem in Frankeich) hab ich mal nachgefragt, obs da noch einen Schaltplan gibt!
BID = 143088
j-moeller
OK dann fällt der kram mit den Bremsklötzen schonmal weg...
Schaltplan anfragen ist immer gut...aber villeicht reichen ja auch schon ein paar fotos aus dem Anschlusskasten...
denn vermutlich wrd da nicht viel komplizirtes drinn sein..
bis denn....
MfG Jens
BID = 143119
erich_k
Werd mal warten, ob da was kommt, wenn nicht, dann mach ich mal ein paar Detailaufnahmen!
BID = 143518
vermutlich ist da nur ein Relais drin, welches die Wicklungen beim Ausschalten kurzschließt (evtl. über einen Lastwiderstand).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    11:48
