Sicherungsautomaten B/6kA
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 142915
smardy
Charakteristik B/6kA oder B/10kA: was bedeutet das eigentlich? Schaltet so ein Teil tatsächlich bei dem Ampere-Nennwert ab?
Viele Grüße
smardy
BID = 142921
Weissi
Hallo ,
also die Angabe kA bezieht sich auf das (höchstmögliche) Schaltvermögen des jeweiligen Leitungsschutzschalters !
Steht meistens in einem rechteckigen Kasten (darunter dann die Selektivitätsklasse in Produkt Stromquadrat mal Zeit !)
Die Auslösekennlinien beschreiben das Ausschaltverhalten des LS-Schalters in zeitlichem Bezug !
Gruss
Wilhelm
BID = 142929
berdosana
Hi bin neu hier werde versuchen dir zu helfen.
Es gibt verschiedene Auslösechara.
B
C
D
G
Dc
Leitungsschutzschalter haben 2 "Auslöseverfahren"
B (ist fliker als C D G D C)
thermische Auslösung: wenn zwischen 1.13....1.45 x In eine stunde lang fliesst löst er aus.(bei kleinen Ueberströme reagiert er träge).
elektromagnetische Auslösung: wenn zwischen 3...5 x In fiesst löst er softort aus (bei Kurzschluss)
6000A ist das Nennschaltvermögen d.h.es kann 6000 Ampere schalten und zwar mehrmals,so wie mit einem Lichtschalter.
C thermische.1.13...1.45 In elektromag. 5....10 In etc.
d: """"""""" 1.13..1.45 In """""" 10..20 In
hoffe konnte dir helfen
Gruss
Berdosana
BID = 142933
Bernddi
Hallo zuerstmal
ein Leitungsschutzschalter zb LS10 B muss den Nennstrom von 10 Ampere dauernd führen können !!!
Bei einen Überstrom von 11,3 A (1,13*I nenn)kann er in einer Zeit >1h auslösen , bei bereits 14,5 A (1,45 fachem Nennstrom) muss er in minimum 60 min auslösen , bei 25,5 A (2,55 fachem Nennstrom)muss er nach höchstens 60 s auslösen (Überstromschutz)
Die Charakteristik B besagt das der LS im Kurzschlussfall bei dem 5 fachem des Nennstroms (bei ls10 50 A) innerhalb von 0,1 s abschalten muss !
Charakteristik C beim 10 fachen Nennstrom (100A) und die Charaktristik K beim zirka 15 fachem Nennstrom (150 A)(wird allerdings nur bei extremen Stromspitzen im Einschaltmoment eingesezt )
die Angabe kA gibt das maximale Schaltvermögen an ! zb 6kA entspricht 6000A!!! ohne das es zu Zerstörungen des LS kommt.
Damit im Fehlerfall dieser Kurzschlussstrom fliesen kann darf natürlich der Widerstand der Leitung inklusive der Klemmstellen und der Zuleitung des Netzes einen bestimmten Wert nicht überschreiten (Messung des Schleifenwiderstandes Zi mit einem zugelassenem Prüfgerät ) moderne Messgeräte zeigen den Kurzschlussstrom direkt an ersparen also dem Prüfer das umständliche Rechnen .
Die gemessenen Werte werden in ein Messprotokoll (Prüfprotokoll) eingetragen und bescheinigem dem Kunden dann die ordentliche und sichere Installation zum Zeitpunkt der Messung
gruß Bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334038   Heute : 3602    Gestern : 12669    Online : 808        18.11.2026    7:13
