Bauteilbezeichnung
Serverzeit: 25 11 2026  08:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bauteilbezeichnung
Suche nach: bauteilbezeichnung (107)
BID = 142738
Matias
Hallo alle zusammen
Ich hab zwei recht teure Modellbau-Fahrtregler verschmohrt/mechanisch beschädigt. Da nur insgesamt drei Bauteile sichtbar defekt sind, würde ich die Reperatur gerne selbst durchführen. Ich hab jedoch keine Ahnung, was die Bezeichnungen auf den teilen bedeuten.
1. Bauteil: Kursive Schrift ST, dann EK C731. Es ist 3x4mm gross und hat zwei recht massive Lötanschlüsse.
2. Bauteil: T 4.00 GZ, es ist blau, etwa 8mm lang, madenförmig und hat drei Lötstifte.
3. Bauteil: 221 J Es ist 2x3mm gross. Da es aufgebrochen ist, kann ich eine Spule darin erkennen.
Ich würde mich sehr über einen Tip freuen.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Matias
BID = 142960
Die Beschreibung läßt mich an einen 4MHZ-Keramikresonator für einen Microprozessor denken.
Nur, daß diese Teile eigentlich nicht abfackeln können.
Wenn es irgendwie geht, mach uns mal ein Foto von der Bescherung und gib auch den Typ des Reglers an. Vielleicht kennt hier ja einer das Teil.
BID = 143948
Matias
Danke für die Antwort
Hier noch die Bilder:
BID = 143949
Matias
2. Bild:
BID = 143950
Matias
Bild Kameramodul:
BID = 143956
221 ist eine 220uH Spule, die sollte bei Reichelt, Conrad usw. erhältlich sein.
Den weißen Block solltest du ersetzen, denn ohne Schutz dringt Feuchtigkeit ein und das gefällt dem Oszillator bestimmt nicht. Bei Reichelt nennt sich das Ding CST 4,00 und kostet nicht viel.
Das total verschmorte Ding ist warscheinlich eine Schutzdiode gegen Verpolung. Der Größe nach einige Ampere. Bei ST finde ich leider das Bauteil nicht...
BID = 143958
Matias
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
BID = 143964
Matias
Da wäre noch eine Frage:
Ich hab bei Reichelt ein Teil namens SMCC 220µ gefunden. Es sieht für mich als Laien wie ein wiederstand aus. Ist dieses Teil nun diese 220uH Spule??
BID = 143986
Ja, das ist eine Spule. Ein Widerstand ist ja eigentlich auch eine Spule, zwar eine schlechte, aber eine:
Um einen Keramikkörper ist eine Kohle/Metallbahn gewickelt.
Bei dieser Spule ist um einen Feritkern normaler Draht gewickelt. Daher ist die Spule ein klein wenig dicker als ein normaler Widerstand. Außer den meist kleinen Werten oft das einzige Unterscheidungsmerkmal wenn man kein Induktivitätsmessgerät hat.
BID = 144016
Matias
Hey vielen Dank Benedikt und Perl :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517488   Heute : 11465    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    8:37
