Siemens SpüMa SE64561
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64561
BID = 142707
docbee
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64561
meine noch recht neue (ca 3 Jahre) Siemens Spülmaschine zeigte die folgenden Symptome:
- sehr langes bis endloses Abpumpen mit offensichtlich leerdrehender, trocken laufender Pumpe
- Geschirr nicht trocken nach Ende des Spülvorgangs
- unterschiedlicher Wasserstand in der Gegend des Ablaufsiebes nach beendetem Spülvorgang
Nach Studium der Artikel in diesem Forum, habe ich die linke Seitenwand abgeschraubt und eine Verschmutzung im Zuleitungsbereicht rechts unten festgestellt. Das Foto zeigt den braunen Dreck rechts unten sehr schön. Der dort angeschlossene Schlauch, der zum Spülraum führt war ebenfalls von außen sichtbar verschmutzt. Ausbau der beiden Teile (etwas fummelig) zeigte insbesondere beim Schlauch, dass dieser fast ganz mit einem Fettpopfen zugesetzt war. Reinigung mit einer Rohrbürste hat den Propfen ohne Probleme entfernt. Dann wieder zusammengebaut und seit dem läuft sie wieder 1a.
Hatte im Forum einen ähnlichen Bericht gelesen. Mir ist allerdings unklar, wieso sich der Schlauch dort derart zusetzen kann, wo man doch meinen sollte, die agressiven Spülmaschinen-Tabs sollten sowas locker auflösen. However, ich hoffe nun erstmal 3 Jahre wieder Ruhe zu haben. Hoffentlich hat die Pumpe vom Leerdrehen keinen Schaden genommen.
BID = 143045
Jürgen288
Hallo Docbee,
Sollte der Pumpe nichts ausmachen.
Danke auch für Dein Bericht!
Gruss Jürgen
BID = 143051
VA-Schraube
Hallo docbee,
das hängt auch sehr von den gewählten Programmen ab.Wird fast nur bis 40°C gespült(aus Kosten-/Zeitgründen)setzt sich alles schnell zu.Man sollte doch ab und zu ein 65°C Programm laufen lassen,damit sich das abgesetzte Fett löst.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 324        21.11.2026    23:40
