AEG WaMa Öko Lavamat NOVA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat NOVA |
BID = 142000
Perceptron Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat NOVA
FD - Nummer : 111 690 111
unsere Lavamat (E-Nr. 605.636.070, F-Nr. 111 690 111) ist nach dem letzten Waschen nicht mehr in Betrieb zu bekommen. Die Tür läßt sich nicht mehr öffnen und beim Versuch die Maschine zu starten, läuft die Pumpe nicht an, die Relais schalten nicht mehr. Es leuchtet allerdings die Lampe, wenn der Startknopf betätigt wird.
Ich vermute daher, dass die Elektronik den Geist aufgegeben hat. An welchen Punkten kann man mit dem Multimeter entsprechend testen?
Vielen Dank für die Hilfe
Andre
BID = 142079
DesirePC Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Nordhorn
1.Tür läßt sich nicht öffnen
2.Laugenpumpe läuft nicht
Ich würd erstmal das Flusensieb kontrollieren.
Verstopft oder blockiert etwas die Laugenpumpe ?
Sicherstellen, das die Laugenpumpe auch wirklich funktioniert.
Wie ?
In der Werkstatt nehmen wir dafür einfach Leitungen mit Schukostecker und an den Aderenden Kabelschuhe, die normalerweise auf jeden Pumpenanschluß aufgesteckt werden können.
Stecker einstecken und gucken ob die Pumpe läuft.
Ist die Laugenpumpe ok. würd ich den Pressostat mal checken.
Den Luftschlauch davon abziehen, durchblasen, um evtl. Verstopfungen darin zu beseitigen.
Den Pressostat mal einpusten und hören ob die Kontakte alle "sauber" zurückfallen.
Die Kontaktanschlüsse vieleicht dabei auf Durchgang prüfen.
Am besten, falls vorhanden, den Pressostat gegen Ersatz tauschen und Probelauf machen.
Ansonsten den alten wieder einsetzen und Probelauf.
BID = 142118
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Perceptron
Die Nova hat ein El. – Türöffner. Bei den Elektroschlössern hat man öfters eine Kaltlötstelle bzw. an der Platine vom Blockstecker vom El. – Schloss entstehen Schmorstellen. Das zuerst überprüfen. Dazu muss das Schloss ausgebaut werden. Die Kontrollleuchte brennt auch wenn das El. – Schloss defekt ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 142356
Hallo DesirePC,
es war tatsaechlich der Pressostat, der die Maschine lahmgelegt hat. Ich habe, wie empfohlen den Schlauch überprüft und so lange geblasen und gesaugt bis man die Schalter hörte.
Der Schlauch selbst war o.k., kann es sein, dass sich im Pressostat selbst Schmutz ablagert. Sollte man den öffnen und reinigen?
Vielen Dank nochmal!
Andre
(Perceptron)
BID = 143063
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Kein reinigen, nicht öffnen.
Erneuern!
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444543 Heute : 20324 Gestern : 29111 Online : 726 21.11.2026 23:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202920436859
