step up dc-dc MAx857
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141984
andregod
ich benutze den MAX857 um aus 3,5V 6 V zu erzeugen.
Mein Problem:
Sobald ich einen Elko(100µ) an den Versorgungspin anschließe steigt der Eingangastrom um 200µA, was zu viel ist wegen Batterie Betrieb.
Im Datenblatt steht ein Strom von 25µA.
Muss ich einen speziellen Elko nehmen?
Im Datenblatt wird ein Tantal empfohlen. Also wenn jemand weiß was die Ursache ist, bitte posten.
Andre
BID = 143108
j-moeller
Villeicht ist dein Elko einfach defekt oder er ist schon etwas Älter das bedeutet dann dass kleine "Leckströme" flißen...eben einige uA .....
oder der Elko hat zuwenig Spannungsfestigkeit was ic aber bei deinen 6V nicht glaube....
Wenn die im Datenblatt einen Tantal emfelen dann nimm doch am besten einen....denn die sollen ja angeblich vorteilhaft sein bei kleinen "Schaltreglern"...
villeicht kann man dadurch ja auch noch ein paar uA sparen....
bis denn....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471501   Heute : 4889    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    6:54
