Bau einer Lichtschranke zum Messen von Geschwindigkeiten
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141842
cyco
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Messeinheit bauen mit der ich die Geschwindigkeit, bzw. Zeit eines durchfahrenden Fahrzeuges messen kann. Hierzu habe ich mir zwei Lichtschranken vom Typ Idec SAC1 RD3 besorgt. Die erste Lichtschranke soll die Zeitmessung starten und die Zweite stoppen.
Im Vorfeld habe ich mit einem Bausatz der Firma Kemo (BC232) herumexperimentiert, um erstmal ein wenig Einblick in die Materie zu bekommen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Stoppuhr, die im tausendstel Bereich misst und nach einem Schaltplan, der mir erklärt, wie ich das ganze zusammenbringen kann.
Für jede Art von Ratschlag wäre ich dankbar, da ich von Elektro-Technik keine Ahnung habe.
Danke für Eure Bemühungen schonmal im Vorraus!
cyco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyco am 23 Dez 2004 12:00 ]
BID = 141868
wie wäre es mit einer fertigen gekauften Stoppuhr, bei der Du die Start-Stop-Funktion jeweils mit einer kleinen Elektronik von den Lichtschranken ansteuern läßt.
BID = 142006
Fi
Wenn du ne alte Stoppuhr hast köntest du sie so umbauen das du sie mit den Lichtschranken starten bez.stoppen kanst.
Dann schaltest du statt den Schalter einen Transistor
der dann den Strom Leitet wenn die Lichtschranken durchfahren
werden.
Du solltest aber den Abstand zwischen den beiden Lichtschranken groß halten, den sonst währe die Messung nicht so genau und der Autofahrer würde dann einen
falschen Strafzettel bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fi am 23 Dez 2004 20:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313895   Heute : 8673    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    16:15
