Laufrichtung eines Generators
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141539
Torx
Hallo, hab im August mal gepostet wegen eines Generators der keinen Strom erzeugen will. Mittlerweile läuft das Teil, prduziert aber zu wenig Strom. Dies ist aber ein Problem der Drehzahl. Nun möchte ich den Generator mittels Keilriemen antreiben.
Das einfachste wäre den Motor umzudrehen. Dann läuft der Generator allerdings in die andere Laufrichtung wie vorher. Es ist ein 2poliger Generator.
Ist die Laufrichtung egal, oder muß es eine bestimmte Richtung haben.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 141542
Hier der Link auf den alten Beitrag:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Ich würde die Laufrichtung des Generators nicht ändern, denn bestimmt sind die Kohlebürsten in die richtige Richtung eingelaufen, evtl. auch konstruktiv so vorgesehen.
Außerdem wird die Kühlung schlechter, falls da ein Lüfter mit auf der Welle sitzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516537   Heute : 10514    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    7:47
