Grundig TV SE 7210 Top melbourne
Serverzeit: 07 11 2026  20:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7210 Top melbourne
BID = 141265
fraehnky
Zur Homepage von fraehnky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig SE 7210 Top
Gerätetyp : melbourne
Chassis : CUC 2031
hab da ein Problem mit einem Grundig.
Chassis: CUC 2031
Model: SE 7210 Top
BR: ESF ( Heul )
SM vorhanden
Zuerst lief das Gerät überhaupt nicht, der Fehler war schnell gefunden: Zeilenendstufe platt. Darauf hin habe ich diese gewechselt ( S 2000N ) und er lief wieder. Im Test habe ich ihn dann mind. 12 Std. am Stück laufen lassen.
4 Tage später, gleicher Fehler, wieder Zeilenendst. gewechselt und dazu noch die Bauteile an und um den Transistor. Betriebspannung kontrolliert, ist OK ( +A :142 V), Mit dem Ozzi nachgemessen und mit dem SM verglichen, nichts ungewöhnliches festgestellt. Beim Testlauf ist mir dann aufgefallen, das das Kühlblech am S 2000N ziemlich heiss wird, ( 85 - 90 Grad gemessen ).
Hat jemand einen Tip für mich, bevor ich die Kiste wieder zuschraube und das Theater wieder von vorne losgeht ?
Naja, der zweite Nachteil ist, er hat ne ESF BR drin....... aber sie funktioniert noch, welch Wunder !
Mit technischem Gruß
Fränky
BID = 141436
rudi ratlos
Ablenkstecker und H-Ansteuerung nachlöten.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 141441
k.m.2
Ich würde auch mal alles rund um den ZTR nachlöten!!
Falls es nichts wird ich wäre an der Röhre interessiert
Meine ist bei dem Gleichen Gerät leider Def.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220920   Heute : 11691    Gestern : 12817    Online : 1103        7.11.2026    20:20
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
