Bauknecht WaMa Wa6551
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa6551
BID = 141192
19roomer68
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa6551
S - Nummer : 858329703000
die Lager der Maschine sind defekt.
Normalerweise kommen in die Maschine 6305 und 6303 Lager rein.
Habe noch ein anderes Lagerkreuz welches passen würde, aber mit Lagern 6205 und 6203.
Die Tragzahlen C und C0 der 62er Baureihe sind etwas geringer.
Bei C z.B. ca. 7 KN.
Kann ich die Lager bedenkenlos einbauen.
Wellendurchmesser passt.
Danke
BID = 141195
Finox
normalerweise kommen die 6205/6203 Lager in Geräte bis 1000U/min rein.
Warum nicht das alte Lagerkreuz mit den richtigen Lagern bestücken ?
V-Ring , Behälterboden, Behälterbodendichtung mitwechseln...
Tschüss Finox
BID = 141219
19roomer68
die Welle der alten Trommel ist defekt.
Jetzt habe ich im Internet eine Trommel gekauft. es war vereinbart dass es eine Trommel ist die der alten entspricht.
Jetzt mailt mir der Verkäufer dass er mir noch ein Lagerkreuz dazugibt und dass es sich bei den Lagern um 6203 und 6205 handelt.
Will die Lager aber nicht unbedingt einbauen da die Tragzahlen halt unterschiedlich sind.
Gehe davon aus dass die Welle der Trommel die ich jetzt bekommen anders abgesetzt ist da die Lager 6203 und 05 schmäler sind.
Wenn ich dass vorher gewusst hätte...
Denke halt dass die LAger 6203 und 05 bei weitem nicht so lange halten wie die 63er Baureihe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502960   Heute : 19529    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    21:37
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
