Bosch Micro HMT 602C
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Bosch HMT 602C
BID = 140083
HD
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HMT 602C
FD - Nummer : FD 701100879
unsere alte Micro hat beim Betrieb Qualm und einen üblen Geruch abgelassen.
Deutet dies darauf hin, dass sie es nun "hinter sich hat" oder gibt's noch Hoffnung - kann mir hierbei bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß
HD
BID = 140137
VA-Schraube
das kann von einem durchgeschmorten Trafo über einen geplatzten Kondensator bis zu einem defekten Magnetron alle möglichen Ursachen haben.Da Du fairerweise schon das Adjektiv
"alt" hinzugefügt hast,rate ich(dem Laien sowieso) von einer Reparatur ab.Die Preise sind in den letzten beiden Jahren so gefallen(auch für Markengeräte),daß ein Neukauf wohl die bessere Alternative ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 140215
HD
Hallo VA-Schraube,
danke für deine Antwort. Etwas Kompliziertes hatte ich ja befürchtet, jedoch noch einen funken Hoffnung auf eine einfache Lösung.
Dann werd' ich wohl mal was Neues suchen.
Gibt's bzgl. Hersteller irgendwelche Tipps bzw. Warnungen?
HD
BID = 140568
In diesem Bereich nehmen sich ME die verschiedenen Fabrikate nicht viel.
Man kann also durchaus ein preiswertes Modell wählen.
Achten sollte man (neben ausreichend großem Garraum) vor allem auf gute Bedienbarkeit!
BID = 141214
HD
Vielen Dank, sam2.
Dann werd' ich mal auf die Suche gehen....
HD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503252   Heute : 19823    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    21:49
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
