Spannuung glätten - Netzteil - Kondensatoren Dimensionieren???
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 141114
devil77
hallo,
hab ein PC Netzteil welches ich als Netzteil für meinen Akkulader benutze. Ich habe gehört das diese Lader sensibel auf Spannungsschwankungen reagieren können. Ich möchte gern den Ausgang der 12 Volt Leitung zusätzlich noch mit Kondensatoren glätten. Leider weiß ich nicht wie ich diese bemessen sollte und wieviele ich benötige. Manche verwenden 2, manche 3?? Der Lader zieht an 12 V maximal 7 Ampere Leistung. Wäre für jeden Tipp dankbar.
BID = 141118
Herrminator
hi,
bin grad über dashier gestolpert beim Suchen nach was andrem villeicht hilft es dir ja weiter
http://www.synrise.de/diy/supply/supply.htm
BID = 141128
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
da ein pc-netzteil ein schaltnetzteil ist, kannst du nicht sehr viel glätten, da die frequenz der wechselspannung viel höher ist als wie bei einem gleichrichter der an einem normalen trafo dranhängt...
der gleichrichter an einem normalen trafo hängt benötigt dann natürlich große elkos da man zeiten von ca. 10 bis 20ms überbrücken muss...
beim schaltnetzteil ist das anders, wenn man da mit ca. 50khz schaltet muss man nicht so viel strom überbrücken, also genügt ein kleiner kondensator, in den pc netzteilen ist meistens 4700µF oder sowas in der art eingebaut...
zu große kondensatoren würde ich auch nicht anhängen da es sonst passieren könnte dass das netzteil nicht mehr anläuft, die haben zwar meistens einen softstart drinnen, aber bei den billigen netzteilen würd ich mich nicht darauf verlassen
gruß st0ne
ps: normalerweise gibts eine faustformel: ca. 1000µF / 1000mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st0ne am 20 Dez 2004 22:29 ]
BID = 141710
sepp@kaernten
grüssditsch devil77
RE: Ich habe gehört das diese Lader sensibel auf Spannungsschwankungen reagieren .....
also,ich benutze seit ca. 2 jahren einen SimpropIntelliControl Lader, teilweise mit einem AT SNT....
bis dato habe ich keine Probleme feststellen können, da diese µC ladegeräte für den Kfz-Einsatz konzipiert sind....
(Spannungsspitzen im Bordnetz)...
teilweise werden in Modellbaukatalogen auch SNT-Netzteile angeboten (um ca. 50€), die im prinzip gleichwertig
mit einem Computer-SNT sind...es erübrigt sich die Frage nach dem spannungsdrift....
Muss aber nicht heissen, dasss dein Ladegerät mit viel schall+Rauch über den Jordan geht!!!!
Möchtest du aber wirklich mit Elko`s experimentieren, dann nimm nur welche mit niedrigem ESR!!!!( dünnne,hohe Elko!!)
.....greetz.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517999   Heute : 11977    Gestern : 22653    Online : 917        25.11.2026    9:05
