ITT TV Nokia 6370
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Nokia 6370
BID = 141106
adi_sk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : 6370
Habe folgendes Problem:
Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Strom ist da, aber sobald ich O/1-Knopf drücke erscheint kurz das Symbol, für ON/Strom - verschwindet aber sofort wieder.
was ist das?
thanks Andy
BID = 141270
sleuchte
Hallo adi_sk,
tausche mal alle kleinen Elkos im Netzteil, auch wenn messtechnisch der richtige Wert angezeigt wird.
mfg,
sleuchte
BID = 141289
niceday4u
schönes Forum hier
Habe einen AKAI TV und das gleich Problem. Zeilentravo defekt?
Typ des Gerätes muss ich heute Abend noch mal nachschauen.
Die Elkos einfach so mal pauschal alle tauschen?
Brauche auch dringend einen Tip.
Viele Grüße
Thomas
BID = 141421
adi_sk
Hallo Sleuchte
Du sprichst in Rätsel - smile. Kannst Du diese Antwort auch für einen technischen Laien formulieren?
Ich habe einem Fernsehfachgeschäft angerufen und die sind nicht mal bereit für so einen alten Fernseher vorbeizukommen.
Danke Andy
BID = 141518
sleuchte
Hallo adi_sk,
wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst, dann tausche mal die Elkos im Netzteil, die nur relativ wenig Kapazität haben, so bis 100µF. Wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig verstehe versucht das Gerät anzuschwingen. Bei Kapazitätsverlust eines dieser Elkos liefert das Netzteil nicht genug Leistung und das Gerät schaltet ab. Bei Arbeiten im Netzteil Netzstecker ziehen!
sleuchte
BID = 142230
adi_sk
Hallo Sleuchte
Ich habe mir diese Netzteil-Platte mal angeschaut und da hat es viel zuviele von diesen Elkos. Habe mich jetzt entschieden, das Ding wegzuwerfen.
Danke trotzdem
Frohe Festtage
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506209   Heute : 128    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    0:04
