AKAI TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AKAI
BID = 142048
Delta Sigma
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : AKAI
Chassis : TV3451 T Multi
Ich habe ein Problem mit einem AKAI FS mit Chassis
3451T Multi. Baugleich mit Nokia. Kein Schaltplan!!!
1.) Die Nahbedientasten am FFS funktionieren nicht;auch
nach Ausschalten der Kindersicherung!.
2.) Nach mehrmaligen Umschalten mit der FB, schaltet sich
das Gerät auf Standby. Danach lässt es sich problemlos
wieder einschalten.
Habe bereits Prozessor erfolglos gewechselt !!
wäre für eine kleine Hilfe sehr dankbar
BID = 142086
sth7
hallo!
wenn ich recht entsinne, so lassen sich die nahbedienungstasten bei diesem model, im menü verriegeln.
läuft er solange man nicht umschaltet, oder geht er dann auch mal aus (vielleicht bei hellerem bildinhalt-> ck50).
schaltplan häng ich mal an.
sth7
BID = 142101
sth7
hallo!
datei war/ist zu groß. geht per mail raus.
sth7
BID = 142134
Delta Sigma
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Schaltplan.
Der FFS schaltet nach 2 - 5 mal Umschalten mit Prog + / -
auf der FB einfach in Standby.
Die Kindersicherung lässt sich im Menue ändern hat aber
keine Wirkung.
Frohe Weihnacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506518   Heute : 442    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    0:16
